Brændefyring i Scotte
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 6T
Re: Brændefyring i Scotte
Indlæg af kaptajnen » 05 mar 2008 20:03
@Falck
Oki, det er stadig småtterier og kan vi nu være sikre på at det er sagligt målt op? new15
Mvh Peter
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck » 05 mar 2008 20:07
kaptajnen skrev:@Falck
Yes med et autoriseret træ måle brædt :great: :great: :great:
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
levi
Indlæg af levi » 05 mar 2008 20:08
Målene passer til en Dor 24 kw.
Hold nu op med jeres stikpiller om saglighed - et forum er til for at ytre sig, og dele erfaring samt meninger, lad være med at drille en bruger fordi han har en anden mening end I har - selvom I gør det for sjov, er det ikke sikkert andre/Brugeren syntes det er sjovt (ikke alle kan gennemskue intern humor, derfor skal en sådan holdes fra et forum så vidt det er muligt)..
Kom videre i teksten, og lad os fokucere på det forummet er her for.
kaptajnen
Areal: 170m2
Indlæg af kaptajnen » 05 mar 2008 20:34
levi skrev: Målene passer til en Dor 24 kw.
En ny moderator?
Mvh Peter
kaptajnen
Areal: 170m2
Indlæg af kaptajnen » 05 mar 2008 20:35
Falck skrev: Yes med et autoriseret træ måle brædt :great: :great: :great:
Kalibreret på DTI?
Mvh Peter
levi
Indlæg af levi » 05 mar 2008 20:36
Næh - men selvom man ikke er moderator kan man jo godt have en fornuftig indstilling til hvordan man opfører sig over for andre mennesker, mobning har aldrig tiltalt mig specielt meget - uanset hvilken form den fremkommer i :0)
Dorph
Tilmeldt: 04 mar 2008 17:26
Mit fyr: Passat fku 40
Areal: 300
Brændsel: bøgebrænde
Årligt forbrug: 40m3
Geografisk sted: 4296 Nyrup / midtsjælland
Indlæg af Dorph » 05 mar 2008 22:23
Nå den var sgu værre -
Nu står jeg midt mellem levi der siger at kedlen ikke er særlig go til brænde
og Falck der såen nærmest siger det modsatte.
Og som jeg startede strengen med, så ved jeg ikke en hujende fis.
Nils
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Indlæg af Falck » 05 mar 2008 22:38
Dorph skrev:Nå den var sgu værre -
Nils
Det levi mener, tror jeg, er at den skal indfyres fra toppen af, og det er jo ikke ligefrem supersmart. Men du spurgte om den kunne og det kan den, enda med god virkning. Jeg har da både futtet julepapir og hvores juletræ af i min, og det virker fint. Det du skal gøre op er om det primært at træ eller piller du vil fyre med. Skal du over i noget der er decideret beregnet til kombifyring, så koster de altså kassen hvis det skal være noget ordenlidt noget
Jan Falck
Scottedoktor.dk
kaptajnen
Areal: 170m2
Indlæg af kaptajnen » 05 mar 2008 22:58
Falck skrev: Det levi mener, tror jeg, er at den skal indfyres fra toppen af, og det er jo ikke ligefrem supersmart. Men du spurgte om den kunne og det kan den, enda med god virkning. Jeg har da både futtet julepapir og hvores juletræ af i min, og det virker fint. Det du skal gøre op er om det primært at træ eller piller du vil fyre med. Skal du over i noget der er decideret beregnet til kombifyring, så koster de altså kassen hvis det skal være noget ordenlidt noget
Juletræ, det var pokkers, hvor lille kan de fås?
Mvh Peter
Dorph
Areal: 300
Indlæg af Dorph » 05 mar 2008 23:04
Hej falck
Jamen jeg tror vi er enige- du og jeg.
Min indgangsbøn var at jeg VIL fyre med piller - men har rigtig meget godt træ (50m3 bøg) og finder at der er en go økonomi i at fyre med træ- men min magelighed siger at jeg med tiden skal fyre med piller. Og prisen på et anlæg virker fornuftig lige nu.
Så resultatet bliver nok at jeg køber såen et scotte anlæg som dit (lidt større måske) , og så lader min goe gamle brændefyr blive stående til det ikke kan mere men fjerner akkumulereringstanken, idet den skal gi plads til scotte. Jeg har åben ekspansion, og vil så kunne fyre med træ uden akku. det giver en lidt mere skidt forbrænding , men da jeg kender hus og fyr, mener jeg nok at jeg kan styre det.
Jeg kan så fyre både med træ og piller indtil min magelig hed har fået fuldt overtag!!
Det eneste jeg ikke ved er om jeg må have to røgrør så tæt på hinanden , det fra pillefyret skal så gå bagom brændefætteren og ind i skorstenen der står på ydervæggen. Skorstenen er ny og bygget sammen med brændefyret for 10 år siden , med en stor lysning i.
Mange hilsner
Nils
