fotovogn
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: fotovogn
De blitxer ikke kun hastighed. De blitxer også for at se om man bruger sele.
Tror ikke blitxen rækker mere end ca 20 meter.
- carsten8310
- Stoker III
- Tilmeldt: 08 jan 2007 15:41
- Mit fyr: L25 Silver
- Areal: 2x116 + det løse
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 7 Tons
- Geografisk sted: Horsens
Re: fotovogn
De 2 gange jeg røg i fællen ;( har man ikke kunne undgå at se, at man fik taget et nydeligt billed.
og som troldmand skriver tro jeg også det er ca de 20 meter.
husk elskeren bliver overmalet
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Re: fotovogn
De måler min. 100 m før du når hen til dem. Men De blitzer altid inden for ca. 25 m., hvis den ikke
gjorde det, da du passerede den, er du sandsynligvis ikke blevet taget.
I øvrigt skal du køre rimeligt hurtigt, før du bliver noteret. Som regel stilles apperatet 6-7 km/t
højere end hastighedsgrænsen. Eksempelvis vil den blive stillet til at noterer kørende ved 87 km/t
på en strækning med 80 km/t som størst tilladte hastighed. Og så fremdeles.
Lægger man dertil det faktum, at de fleste speedometere har en fejlvisning på 5-10%, så skulle
dit speedometer vise min. 90 km/t før du er i farezonen (i en 80 km/t zone).
Yderligere er der det faktum, at måleapperatet ikke kan aflæse den korrekte hastighed, såfremt
du er under nedbremsning, eller accelleration i måltagningsøjeblikket. Derved fremkommer der så
mange fejlmuligheder, at det næsten er mere held end forstand, hvis det lykkes politiet at være
i stand til at udskrive en fartbøde til dig. Af samme grund opstilles fotovogne som regel på lige
strækninger, hvor bilisterne ikke lige er sat igang, eller umidddelbart efter skal bremse.
Og så er der jo billedet. Skulle det ikke være muligt at genkende føreren på billedet, vil det automatisk
blive kasseret. Specielt frontruder med typegodkendt/fabriksmonteret UV film, frembyder på store
vanskeligheder for kameraet. Bilmærker som f.eks. Citrioen, har visse modeller med UV filter.
Citat: Mark Twain
- RLStyling
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
- Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
- Årligt forbrug: 6,5
- Geografisk sted: Tranten, Støvring
- Kontakt:
Re: fotovogn
Jeg monterer solfilm i biler til dagligt. og har flere gange monteret en helt lys solfilm med 99% UV beskyttelse. i forruden på forskellige biler. og det må man sige har virket meget godt, det bliver et meget dårligt billed. og de biler har ikke hørt noget fra politiet. ud over en, som havde tændt lyset inde i bilen. og så virker det ikke så godt mere.
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: fotovogn
Hej RLS
Det er vist lovligt at eftermontere solfilm i forruden uanset, hvor lys den er. Men fedt at det virker, var da værd at overveje.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- RLStyling
- Stoker VI
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
- Kontakt:
Re: fotovogn
Hej Ole
jeg har lige oprettet en nye tråd, bare for ikke at blande det hele sammen
viewtopic.php?f=17&t=2812
- MORA
- Stoker XI
- Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
- Mit fyr: Overtaget selvbyg
- Areal: 202
- Brændsel: Flexheat
- Dagligt forbrug: 32
- Årligt forbrug: 10
- Kontakt:
Re: fotovogn
Jeg har også et smart fif til ikke at blive taget ...
Når i er ude og køre, så hold øje med vejkanten, nogle gange er der nogle skilte med et tal i, f.eks. 80.
Hvis man reducere sin hastighed til dette bliver man ikke taget.
Seriøst prøv det, det virker
- Tilmeldt: 21 sep 2007 13:29
- Mit fyr: Dantrim Villamatic på Baxi Solo+
- Areal: 178+70kvm
- Årligt forbrug: 5-8
- Geografisk sted: Høng
- Kontakt:
Re: fotovogn
Du ved godt nok nogle nyttige tingMORA skrev:Jeg har også et smart fif til ikke at blive taget ...
Dantrim Villamatic Flex på en Baxi MB Solo+ mk2
Nu med automatisk oliedosering i fødesnegl
Dækpusher i fritiden
http://www.sortedaek.dk
- Brian B
- Stoker XV
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Re: fotovogn
Jeg troede det var en vejledene mindste fart der skulle holdes der står på de skilte...
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
