Jøtul PF600 går ud
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
Lensen
Tilmeldt: 18 apr 2014 18:13
Jøtul PF600 går ud
Indlæg af Lensen » 30 dec 2016 18:30
Vores pilleovn går ud under drift. Det er lige som om den kommer bagud med at dosere piller, så på et tidspunkt går bålet i skålen simpelthen ud. Senere kommer der igen piller og ovnen ender med at stoppe med en røg temp fejl og en fyldt skål.
Dette sker uanset hvilket effekt niveau den står på. Ovnen er tæt og røgsugeren fungerer som den skal.
Er der nogen der har oplevet noget lignende eller kan komme med tips til hvor problemet kunne ligge; motor, snegl/skovlhjul, styring?
Har i øvrigt brugt de samme piller i de to år vi har haft den.
Godt nytår!
Knudsskovgaard
Tilmeldt: 02 dec 2017 15:31
Re: Jøtul PF600 går ud
Indlæg af Knudsskovgaard » 02 dec 2017 15:35
Hej Jensen,
Fandt du løsningen på dit problem med din PF600?
Min gør præcis det samme.
Mvh. Troels
Lensen
Indlæg af Lensen » 03 dec 2017 08:57
Hej Troels. Problemet viste sig at være en defekt motor. Da den blev skiftet, fungerede det igen.
Mvh Lars
meiers
Tilmeldt: 16 sep 2018 12:09
Indlæg af meiers » 07 okt 2018 22:02
Hejsa - ved godt det er en gammel tråd - men hvordan viste det sig når den gik ud - jeg har en 900 .. som går ud under modulering og efterladen en fyldt brænderskål med uforbrændte piller
Lensen
Indlæg af Lensen » 08 okt 2018 18:28
Vores gjorde det samme
Crocean
Tilmeldt: 14 dec 2016 11:13
Indlæg af Crocean » 29 nov 2018 09:45
hej
har lige et par spørgsmål omkring jøtul pf 600, da det er en sådan jeg har
kan det passe at den ikke kan banke rumtemperaturen højere op end 17 - 19 grader ?
den står på de højeste indstillinger og til rumtemperatur 23 (mener jeg)
min bror har en mistanke om at der er sat en uoriginal blæser i under reperation fra tidligere ejer af ovnen, da min (den omtalte ovn)
opføre sig helt og aldelers anderledes end de ovne min bror og svoger har
ydrmere kan jeg se ved tømning at der ligger adskillige kun halvt eller uforbrændte piller i aske skuffen som om den føder mere end den kan nå at forbrænde efektivt
må sige at bortset fra de omtalte ting starter den ok og køre ellers ok
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Mit fyr: MGM-Easy
Areal: 180 + 160ltr vvb
Dagligt forbrug: ukendt
Årligt forbrug: 5T(Okf2017-Maj2018)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 95 gange
Modtaget likes: 140 gange
Indlæg af pendec » 29 nov 2018 10:05
Crocean skrev:
29 nov 2018 09:45
Alt er relativt, du har ikke skrevet meget om rum eller isolering, så hvis du tager højde for kolde vægge, og dårlig isolering og et større rum, måske 30-50m2 , så skal der sikkert mere til :) Men du kan jo prøve at beskrive hvor ovnen står og forhold så kan andre nok bedre forholde sig til om den kan eller ej.
