Udregning af energitilskud.
Spørgsmål og diskussion om godkendelser af fyringsanlæg, samt ændringer og opsætning af nye/ gamle anlæg
PellX21
Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
Areal: 140 & 60m2 værksted
Årligt forbrug: 3-4 ton
Modtaget likes: 21 gange
Indlæg af PellX21 » 08 dec 2016 21:13
Min datter og svigersøn købte i efteråret en ældre ejendom, hvor der står en gammel salamanderkedel identisk til min - dog med en oliebrænder. De kender ikke forbruget på den og ved derfor ikke helt hvad de skal gøre i forhold til at søge energitilskud. Tidligere ejere har ikke oplyst forbrug, da det var et dødsbo.
De vil gerne skifte til pillefyr hurtigst muligt, hvordan kommer de videre herfra?
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 32 gange
Re: Udregning af energitilskud.
Indlæg af H.S » 08 dec 2016 21:29
Hvis huset er under 200 m2 er der ved olie ikke nogen beregnings mulighed så er det standard tilskud (hos os 5.000 kr)
Er der over 200 m2 ud fra BBR er der andre muligheder
Enten ud fra forbrug eller at der bliver lavet et forventet forbrug ud fra data i BBR
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
PellX21
Indlæg af PellX21 » 08 dec 2016 21:33
nå det var lidt ærgerligt, huset er 150m2 -
Lige et andet spørgsmål: Hvis man nu har boet i huset et par år, og varmer med brændeovnen og lader oliefyret stå - kan man så gøre noget? Eller er det, det samme forhold?
Gælder det også hvis der er fyret med koks?
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 48 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 08 dec 2016 21:50
Prøv at kontakte hedestoker med alle relevante data, kvm. på huset, evt isolering hvis det forefindes, type salamander det er, mv.
Det er den bedste råd jeg kan komme med og hedestoker giver den tilskud der kan fåes til kunden.
I kan også prøve Karsten/MGM hvis det er sådan en der skal sættes op og andre som Q-pro, bare i ikke tager den med forhandlere der giver 3500kr. uanset hvilket fyr der bliver skrottet, salamanderen på olie burde give en del mere :great:
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S » 08 dec 2016 22:14
Når huset er under 200 m2 er der bare ikke det store at gøre mere
Når der tales om olie uanset hvilken kedel der er
Og det er ikke blevet nemmere efter de nye retnings pr 14/11-16
Og det bliver ikke bedre efter årets udgang
Med koks er det en helt anden sag hvis det står i BBR eller rettes til dette
Ring evt 8692 9393 og vi udbetaler alt det der kommer ind direkte fra selskabet
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Mit fyr: MGM-Easy
Areal: 180 + 160ltr vvb
Dagligt forbrug: ukendt
Årligt forbrug: 5T(Okf2017-Maj2018)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 94 gange
Modtaget likes: 140 gange
Indlæg af pendec » 08 dec 2016 22:16
PellX21 skrev:Lige et andet spørgsmål: Hvis man nu har boet i huset et par år, og varmer med brændeovnen og lader oliefyret stå - kan man så gøre noget? Eller er det, det samme forhold?
Jeg vil gerne sige, at jeg undersøgte disse forhold da jeg fik Luftvarmepumpe og hvad der skulle til for at få forhøjet tilskud , for en del år tilbage. Der skulle det altså have været ens primære energikilde på ens BBR rapport i nogle år, iflg. en medarbejder.
Så man kan ikke bare ringe/kontakte dem, og ændre BBR til en varmekilde som primær kilde som giver bedre tilskud, og forvente man får større bonus, det undersøges altså.
Så du kan nok ikke bare slukke oliefyr, bruge fastbrændsel, og 12 måneder senere forvente anden type tilskud. Du skal jo oplyse hvad BBR rapporten har beskrevet, og mon ikke de kikker på hvornår den sidst blev ændret.
Bare et godt råd her fra.
PellX21
Indlæg af PellX21 » 08 dec 2016 22:50
i bbr er oliefyret beskrevet som primær varmekilde
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 47 gange
Indlæg af Tom_AT » 09 dec 2016 00:32
Findes der nogen måde hvorpå man selv kan regne det groft ud, så man får et fingerpeg om hvor meget der kan hentes. Fx står med og gerne vil udskifte et stokerfyr fra 2008 til et moderne pillefyr.
PellX21
Indlæg af PellX21 » 09 dec 2016 08:41
Tak for svar allesammen.
Svigersønnen fik kontakt til en sælger med en lettere brugt Cpi 12 i aftes, den har den rigtige klasse 5 attest - og skal handles privat. De har ikke handlet endnu - der er heller ikke nogen mulighed for energitilskud i den situation?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 69 gange
Modtaget likes: 94 gange
Indlæg af triumph » 09 dec 2016 09:31
Du kan groft udregne tilskud på flg måde:
1 l olie indeholder et energiindhold på 10 kw. Hvis i har brugt 2000 l olie har i altså brugt 20.000 KWh
Hvis en salemander har en virkningsgrad på f.eks 60%, så er 12.000 kwh blevet nyttiggjort som varme i huset.
Hvis dit nye fyr har en virkningsgrad på 90%, skal du altså indfyre 12.000/0,9 = 13.333 Kwh
Du har altså sparet 20.000 - 13.333 = 6.667 kwh/år
Desværre er prisen på elbesparelser ret lav pt. Men hvis vi antager at du får 20 øre/kwh =6667 x 0,2 = 1.337 kr
