Røgtermometer hvad nu?
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlægaf Tass » 28 feb 2008 09:27
Hej Allesammen
Tak for et godt forum.
Dette er min første selvstændige tråd, så jeg håber i bærer over med hvis jeg stiller spg som allerede er besvaret.
Jeg blev sidste år ejer af en R15 med tornado. Og må sige det har været lidt af en udfordring.
Bare det at få kørt fyret ind har taget en del tid. Heldigvis har Klaus været god til at svare på tåbelige spg :) tak for det.
Eftersom det er en af de "nyere" modeller af fyret har vi ikke fået røgtermometer med, så det var først igår jeg fik installeret et sådanne.
Man hva nu, hvad skal røgtemperaturen egentlig være. Jeg fyrer i øjeblikket med korn (en rest fra sidste år som jeg fik til en ok pris :) )
Har selvfølgelig tjekket termometeret inden montage og det måler stort set rigtig (fejlmargin på knap 5 grader).
Nu har jeg så tjekket min røg temp. ved lav drift (20-25% drift) og den lå omkring 120 grader. Og det så jo ok ud (går jeg ud fra).
Her til morgen tjekkede jeg så røgtemp igen og der var den oppe på 160 grader :( ved ca 35% drift)
Syntes det ligger lidt højt. Er det fordi min blower graf står for højt? Eller er det normalt?
I sin tid da vi installerede fyret kørte jeg med et uisoleret røgrør over til den murede skorsten. Røgrøret er ca 2½ meter. Men da det begyndte at dryppe fra røgrøret valgte vi at isolerede vi dette. På det tidspunkt var fyret dog ikke instillet korrekt så nu spekulere jeg på, om jeg måske kunne tillade mig at fjerne isoleringen igen, da jeg gerne vil udnytte overskudsvarmen fra røgrøret til at opvarme kælderen. Derfor kunne jeg godt tænke mig en tommelfingerregel for hvad bør røgtemp ligge på og har det betydning om man har muret skorsten?
Måske skal jeg lige nævne at vores murede skorsten er ca 7 meter.
Et andet spørgsmål er, er der en grænse for hvor højt man kan tillade sig at sætte O2, tænker på når jeg fyrer med korn kunne det være lækkert hvis man nu kunne være sikker på at at kornet nåede at pulverisere så det fyldte lidt mindre i askeskuffen. Må sige det hjalp en del at ændre den fra 7 -> 9 (input fra Ulriks tråd om indstillinger).
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Røgtermometer hvad nu?
Indlægaf Flunk » 28 feb 2008 10:01
Hvordan er din by-pass indstillet ?
Har du trækstabilisator ?
Hvad er nin ilt% ønsket og aktuelt ?
Min elektroniske måler viser ikke altid det samme som den manuelle termometer jeg har monteret ca. 20 cm efter det elektroniske.
Jeg stoler mere på det manuelle.
Jeg kører kun træpiller
Ved 30% er min røgtemp ca. 95-100 gr. på det manuelle termometer.
Det elektroniske kan vise alt fra 90-110 gr.
Tass
Indlægaf Tass » 28 feb 2008 10:18
Hej Flunk
Jeg har desperat prøvet at lede efter bypass-ventilen, som så mange skriver om men jeg kan ikke finde den.
Har du et link til et billede hvor man kan se hvor den sidder? Skal man evt have noge af sidepladerne af?
Har desværre endnu ikke fået monteret min trækstabilisator som ellers ligger ved siden af fyret. Men vores VVS'er som satte fyret op kommer imorgen og da monteringen af stabilisatoren var med i tilbudet tror jeg, jeg holder fingrene væk, kunne nu ellers godt tænke mig at få den installeret.
Det er et analogt termometer jeg har fået installeret og det sidder ca 20 cm fra fyret.
Min ønskede og aktuelle ilt ligger rimelig tæt, omkring 13-14% men svinger selvfølgelig efter forbrug.
Hvad betyder det evt hvis ønskede ilt er højere end aktuel ilt og omvendt?
Blower tid er sat til 1,5 og ilt sat til 9,5.
Flunk
Indlægaf Flunk » 28 feb 2008 10:28
Bypasss ventilen sidder under toppladen over kedlen.
Trækstabilisatoren vil modvirke kondens hvis du afisolerer røgrøret.
Hvis ilt% ikke følger ønsket ilt, men konsekvent ligger over, kan det betyde at tallerkenen er gået løs, eller tornadoen der er kittet sammen er gået op i samlingen.
Tass
Indlægaf Tass » 28 feb 2008 10:39
Når jeg fjerner toppladen har jeg kun adgang til en stor lem (ligger under den isolerings måtte som jeg har lagt ind). Går ud fra var en eller anden form for renselem til fyret. Ellers er der ingen håndtag at se når jeg fjerner top pladen. Kan selvfølgelig også være mig som ikke kigger ordentlig efter ;)
Flunk
Indlægaf Flunk » 28 feb 2008 10:45
Der skal sidde en rund baggelit knap på en gevindstang midt på pladen.
Hvis de har glemt at montere bypass spjæld kan det forklare hvorfor du måske har for høj røgtemperatur.
Jeg tager gerne et billede af min i aften når jeg kommer hjem.
Tass
Indlægaf Tass » 28 feb 2008 11:04
Ups det gør der da også, troede bare det var et håndtag til at løfte i :)
Hvordan skal den stå?
Flunk
Indlægaf Flunk » 28 feb 2008 11:05
Hvis den skrues ud er by-pass åben så vidt jeg husker
Prøv dig frem, det afsløres hurtigt på røgtemperturen.
Tass
Indlægaf Tass » 28 feb 2008 11:14
Nå nu sidder der ikke længere et baggelit håndtag på mit fyr :( det havde åbenbart ikke godt af jeg havde lagt en isolerings måtte ovenpå, så det gik i stykker så snart jeg begyndte at dreje på det. Men når alt kommer til at var den skruet helt i bund så det burde være ok, Prøvede lige at løsne og det så ud til at temp så steg.
Flunk
Indlægaf Flunk » 28 feb 2008 11:26
Så skal du måske rense hedefladerne den en rensebørste.
Jeg plejer at bruge en som denne når jeg renser.
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=944
Tilbage til "Benekov Stoker"
Brugere der læser dette forum: Google og 0 gæster
