Side 2 af 3
Re: Laddomat 21-60 sparepumpe
: 23 nov 2016 20:57
af John Skov Jensen
Ok, så giver det mere mening.
Men en ganske alm grundfos alpha 2 25-60 pumpe af den "gamle" type passer også på er jeg overbevist om. Sådan en kan nemt findes på dba. Jeg har også en liggende du kan teste med.
: 23 nov 2016 21:04
af Christian M
Ja, sådan en Alpha 2 har jeg godt nok også overvejet, men tænker det er ved at være en gammel pumpe. Måske det alligevel kunne være et forsøg værd at prøve. Er din til salg?
: 23 nov 2016 21:07
af John Skov Jensen
Ja, du må godt købe den. Men lån den først og test det. Send en pb så tager vi den der.
: 23 nov 2016 21:14
af Christian M
Ok
: 23 nov 2016 22:12
af Christian M
Har du fået en pb John?
Den bliver ved at ligge i udbakken, og kommer ikke over i "sendt".
: 24 nov 2016 05:26
af John Skov Jensen
Ja jeg har fået den. En pb bliver liggende i udbakken indtil den er læst af modtageren
: 01 dec 2016 18:24
af Christian M
Så kom der en Alpha2 på Laddomaten i stedet for den originale pumpe.
Den bruger kun den halve effekt og støjer mindre
Tak for hjælpen John
: 01 dec 2016 19:19
af John Skov Jensen
Godt at det fungerer
En original Grundfos LM6 pumpe spiser gladeligt 110 watt for at køre på maks ydelse, en alpha 2 25-60 af den gamle type bruger 45 watt for det samme arbejde
Så det skal nok tjene sig ind over tid
: 01 dec 2016 22:04
af newpas
Man skal lige være opmærksom på at hvis Ladomaten er "født" med en Wilo pumpe passer Alpha 2 ikke.
: 01 dec 2016 22:11
af Christian M
På min står der som det ses på billedet, ikke andet end Laddomat Type LM-6, selv om det vel bare er en Grundfos i forklædning. Jeg ved ikke hvordan Wilo-pumperne ser ud på Laddomat.
