Temperaturmåler i skorsten
Spørgsmål og svar om masseovne
Byg selv masseovne
jancar
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Brændsel: Piller Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5471
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Søndersø
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af jancar » 07 nov 2016 17:11
hej
Er der nogen der har kendskab til en temperaturmåler man kan sætte i en skorsten, så man kan måle temperaturen på røgen. Det er en muret skorsten med stålrørsindsats,- Så det skal gerne være en hvor føleren er med ledning til hvor den skal aflæses. Ellers skal det være en ret lang prope/sonde, som kan gå igennem den oprindelige skorsten, og så ind i stålindsatsen.
Jeg vil gerne kunne følge røgtemperaturen, da det vil give mig mulighed for at styre fyringen bedre,- Dvs stoppe når ovnen er mættet med varme
Mvh Jan
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Dagligt forbrug: ca 30 kr. :-)
Geografisk sted: ALS
Modtaget likes: 1 gang
Re: Temperaturmåler i skorsten
Indlæg af Ollii » 11 nov 2016 11:17
Trådløs stegetermometer til grill ovn.
mvh.
M.v.h. Olli.
daffy
Tilmeldt: 09 nov 2010 11:12
Mit fyr: Bjergvarme
Areal: 152
Indlæg af daffy » 18 nov 2016 07:20
Hej Jan
Det med at stoppe fyringen i en masseovn, tror jeg ikke er en god ide.
Jeg tænker på faren ved en røggaseksplosion.
De 2 masseovne jeg kender og som bliver brugt aktivt bliver styret efter "fingerspitsgefuel" dvs.. at man kommer mere eller mindre brænde i masseovnen efter hvor meget varme man vil have.
jancar
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Indlæg af jancar » 19 nov 2016 21:41
Mht at "stoppe fyringen" mener jeg at stoppe med at putte mere brænde i,- ikke at kvæle ilden.
Jeg mener bare at det vil være mere præcist at kunne følge røgtemperaturen, end efter gefûhlprincippet,- så skal have fundet det rette termometer til dette
mvh Jan
