Side 1 af 1
Semirens?
: 02 nov 2016 22:29
af icepirat
Hej,
Jeg er ved at rydde op i mit skur og fandt Semirensen (er det det den hedder?) der aldrig blev monteret.
Da fyret blev installeret sagde montøren at det (semirens) ikke skulle monteres da det ikke virker.
Da det er noget af et skrummel der tager meget plads overvejer jeg at smide den ud men vil lige høre om det er noget man bruger og i givet fald hvad er fordelen.
Hedder det ikke en RETARDER?
Med venlig hilsen,
icepirat
Re: Semirens?
: 03 nov 2016 06:52
af nasty
Tror da det er de færrest der har taget deres op. jeg køre med mit på 4 år
Jo RETARDER er nok det mest rigtige ord og bruge
At det ikke skulle virke er noget pjat og dog det er rigtig det ikke renser de bagerst kanaler i bund men de tage lidt og holder samtidige røg temp nede
Re: Semirens?
: 03 nov 2016 06:54
af pille bruger
icepirat skrev:Hej,
Med venlig hilsen,
icepirat
Det er en retard, og den kom til at hede semirens fordi de køre op og ned for at ryste asken af.
Den har til formål at trække energi ud af røggassen ved at tvinge røgen ud mod kedelsiderne.
Hvor effektiv den er kan du se/måle på din røgtemperatur.
Den kan være under kedeltemperaturen, når retarden er monteret.
Re: Semirens?
: 05 nov 2016 16:20
af icepirat
Mange tak for svar fra Nasty og pillebruger.
Det kunne da være jeg skulle prøve at montere Retarderen, men da min røgtemperatur kun ligger på ca. 70-80 gr. er det spørgsmålet om temperaturen ikke bliver så lav at der er risiko for løbesod.
Hvis den eneste fordel er at man får sænket røgtemperaturen og måske kan spare en rensning så er det vel ikke umagen værd.
Det er formodentligt også lidt svineri når retarderen skal op for rensning, jeg har mit fyr i brygger.
Hvordan installerer man i øvrigt retarderen???
Med venlig hilsen,
icepirat
Re: Semirens?
: 05 nov 2016 16:40
af Lintz
Der er mange meninger om Scottens semirens/retrader/turbolator system.
Prøv at danne dig en mening ud fra denne tråd.
Scotte m. Semi-rens
Re: Semirens?
: 07 nov 2016 14:55
af icepirat
Lintz skrev:Der er mange meninger om Scottens semirens/retrader/turbolator system.
Scotte m. Semi-rens
Tak for henvisningen, nu er jeg bare blevet forvirret på et højere plan og ikke ret meget klogere.
Re: Semirens?
: 07 nov 2016 19:57
af kivi
Hvis du ikke vil have den lavere røgtemp. så lad for alt i verden være med at montere den.
Det sviner ad h. til når man tager den op for rengøring.
Installation er meget simpelt, du plopper den bare ned med den flade plade (røgvender) ud mod aftrækket.
Re: Semirens?
: 07 nov 2016 21:02
af baggadap
Så er det altså ikke mere besværligt!
Din montør skulle have et dask med sin rørtang.. ved ikke at montere semirens har du bare brugt en masse ekstra piller ved hælde varmen op i skorstenen i stedet for i huset. Hvis der bliver problemer med kondensering pga for lav røgtemperatur, så åbner man bypass, stadig med semirens monteret.
Når man skal rense, så ryster man først lige rensemekanismen nede i kedlen, så ryger det meste aske af. Når man så hiver den op stilles den lodret på jorden opad kedlen i samme retning som den sad. Når den så skal tilbage, så er den lige til at sænke ned, fordi den har stået lodret. Der kommer måske et lille bitte drys aske på gulvet, det tager man med askesugeren og så er den potte ude!
Her kan du se hvordan den monteres og hvor lidt det sviner ved rens:
https://youtu.be/5PBGvW7fhDQ
Re: Semirens?
: 07 nov 2016 23:33
af HR LUCCA
baggadap skrev:Så er det altså ikke mere besværligt!
En masse extra piller er nok så meget sagt , især hvis det er nødvendigt og åbne Bypass , så er der intet sparet , hvis du hæver røgtemp fra feks 70 til 80 grader er besparelsen lille , prøv og se på
http://mhes.dk/ og find den der hedder Virkningsgrad sæt jeres tal ind og se resultatet , man bliver overrasket
Semirens giver kun 1-3 % bedre ydelse
