Side 4 af 5
Re: Indstillinger, BioMax 16 - hvor forkerte er de?
: 03 nov 2016 18:38
af drhousedk
Det er cirka halvdelen der er optaget - har lukket af igen. :-)
: 03 nov 2016 18:42
af Lund
What? er der 16 huller i din kedel?
: 03 nov 2016 18:43
af drhousedk
Jep, 16
: 03 nov 2016 18:44
af drhousedk
: 03 nov 2016 19:05
af Lund
Ok jeg har aldrig i mit liv set en 30KW men så blev jeg så klog. Jeg kan ikke rigtig råde dig med nogle indstillinger du kan bruge da det er en 30KW, det eneste jeg kan sige er: Du skal helt i bund med brændsel og luft så kedlen liiiige netop kan følge med ved en ydelse mellem 50-100% når ønsket kedeltemp er nået ellers vil der blive problemer med sorte klistrede kedelflager, stoppet faldrør, højt pilleforbrug osv. Da vi overtog huset her for 1½ år siden stod fyret og lignede en stor gang løbesod, smelteslange gik flere gange og der var snask i røret under smelteslangen og pillerne stoppede rører og fyret brændte ud mm.. Jeg fik samme råd af en herinde som jeg lige har givet dig nu og efter lidt tid (mange aftener)
fik jeg lært dens små finurligheder at kende så jeg vil sige jeg efterhånden næsten har sort bælte i 16KW
: 03 nov 2016 19:13
af drhousedk
Det virker godt nok til at være et fyr med sjæl.
Tusind tak for din tid! Hvis jeg synes tøgtemp ligger lavt 70c ved 100% ydelse) - skal jeg så evt fjerne et par turbolatorer?
: 03 nov 2016 20:01
af Lund
Nej det vil jeg ikke sige, prøv at hiv føleren ud og rens den og så se hvad temperaturen er, 70 grader lyder sært i mine ører, min røgtemperatur ligger på 120 sådan ca ved fuld power
: 13 nov 2016 22:18
af drhousedk
Jeg brugte lige en dag på at gå skorstenen efter - og trods der har været fejer på for nogle måneder siden, var den stoppet af et par reder og en del grene. Efter jeg fik dem ud kom der helt anderledes gang i fyret, og jeg kører nu med brændsel 1.35 i stedet for 2.8, og luftmax 25% i stedet for 60%. Kedlen holder stabilt 55 grader som indstillet, i 6 frostgrader, med røgtemp 105, og drift 80-90%.
: 14 nov 2016 08:27
af Lund
Sådan
: 07 jan 2017 09:12
af Smed
Hej kan i hjælpe mig med indstillinger på biomax 16 mvh Carsten christensen
