Walder
- Stoker V
- Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
- Mit fyr: Gasfyr
- Areal: 158
- Brændsel: gas
- Fremviser gerne i postnummer: 4320
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
Indlæg
af Walder » 07 mar 2008 21:23
Mange tak - Jeg venter.
Walder
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 170+60værksted+60del
- Brændsel: grogodt piller
- Dagligt forbrug: ca 8-40
- Årligt forbrug: ca 5
- Givet likes: 20 gange
- Modtaget likes: 51 gange
Indlæg
af thy » 08 mar 2008 08:57
start2008
- Stoker III
- Tilmeldt: 04 feb 2008 20:53
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 48
- Årligt forbrug: 8 tons
- Geografisk sted: Skælskør
Indlæg
af start2008 » 08 mar 2008 10:26
Jeg har lige skiftet lamdasonde på en Baxi, (Med formidabel hjæp fra Thy)
Jeg købte den hos LMG (Engro salg til VVSére) Med samme rabat som vvsére får.
LMG ville have 1800 + moms (de siger Baxi tager 1600 + moms)
Prøv lige at læse denne tråd, jeg TROR at det er den samme lamda sonde, og at man bare skal genbruge stikket fra den gamle sonde, samt sætte krympeflex/ gennemføring på den nye sonde, men check lige nummeret der står på sonde:
viewtopic.php?f=137&t=771
Mvh Jesper
start2008
- Stoker III
- Areal: 135
Indlæg
af start2008 » 08 mar 2008 10:30
Hov forreste, jeg er ikke sikke på at Thansen har dem men man kan få dem hos : pavitronic (bare søg efter navnet på nettet) til ca 750 kr
mvh jesper
Indlæg
af thy » 08 mar 2008 10:58
0 258 007 032 Germany 681181 (020) k/
nok fra bosch det var de første
den du skiftede var det til den billige
Servteqh
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 jul 2007 21:29
- Mit fyr: Benekov L25 kedel, Bioteqh 15 brænder
- Areal: 140
- Brændsel: Olie/Træpiller/flis
- Dagligt forbrug: 0 Kg i øjeblikket
- Årligt forbrug: ??
- Geografisk sted: Jægerspris
Indlæg
af Servteqh » 08 mar 2008 11:50
De lambda-sonder der bruges til stokerfyr, er af Wideband typen. Samme type bruges på auto-tuningsværksteder til nøjagtig justering af brændstof/luft forhold. Som navnet næsten siger, så er deres nøjagtige måleområde meget bredt.
De lambda-sonder som så bruges normalt på almindelige dødelige biler, er af Narrow band typen. De er kun gode til at måle meget lidt O2 (1-5%)
Derfor kan man ikke bare købe en ny sonde i Biltema eller T-Hansen til sit stokerfyr. Desværre.....
Kender til hvordan Benekov-fyr virker. (Godt)
Bryder sig ikke om mennesker der lyver og stjæler sig til Succes.
Fyret er slukket. Lad os se hvad der kommer op til vinter..???
start2008
- Stoker III
- Areal: 135
Indlæg
af start2008 » 08 mar 2008 13:37
Hov Thy, jeg måtte lige læse dit svar et par gange før jeg forstod spøgsmålet; Nej, jeg købte lamdasonde ved Baxi/LMG
Det ville være fint hvis nogen viste om den billige duer
mvh Jespe
Brian B
- Stoker XV
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Geografisk sted: Aabybro
Indlæg
af Brian B » 08 mar 2008 18:12
Jeg tror at hvis den du har, har samme nr som den ved pavitronic ja så er det bare købe den, det er jo en bosch..
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Indlæg
af thy » 08 mar 2008 20:39
det er umidelbart ikke samme nr... så.... det er nok ikke det bedste med mindre der er en der kan sige god for dem...
