Valg af pillefyr og tilbehør
Facius
Tilmeldt: 13 okt 2016 12:54
Indlæg af Facius » 15 okt 2016 18:18
Hej Folkens.
Jeg er helt ny til det her pillefyrs halløj, så jeg håber i vil bære over med min uvidenhed. Har forsøgt at finde ud af så meget jeg kunne på nettet men nu har jeg nok brug for lidt råd.
Vi overtog sidste år en ejendom fra 1889 i Hadbjerg med et TwinHeat stokerfyr fra 2002, det har så vist sig at det trænger til en udskiftning. Så nu er jeg ved at undersøge hvilket jeg skal vælge. Det er en uforudset udgift for os da vi troede det var i orden, så økonomi er helt klart en faktor.
Vores hus er 220kvm i grundplan, 150kvm på 1.sal og bliver i øjeblikket totalrenoveret.
Der er hulmurs isoleret, 3 lags vinduer i stueplan og 2 lags på 1. sal, 250/300mm isolering under gulve, 150 mm mellem etagerne, og taget bliver isoleret efter dagens standarder.
Så all in all et stort hus, men velisoleret hus.
Derudover har jeg ca 60kvm værksted og 60kvm garage m. fyrrum (muret og lidt isolering på loftet), hvor jeg gerne vil kunne installere radiatorer på et tidspunkt, så jeg kan få lidt varme hvis jeg bliver smidt ud af huset :)
Jeg har talt med Hedestoker.dk som anbefaler et Scotte 16kw og lægge en åben rist i så den kan lave 24kw.
Er der nogen der kan forklare hvad det betyder med en åben rist? og om det har nogle ulemper?
En af mine kollegaer har et scotte fyr og anbefaler mig sætte et kompressor rense kit på og en 10'r styring hvis jeg køber et scotte fyr.
Det giver god mening for mig, men er der andre ting jeg bør overveje at montere?
Vi vil selvfølgelig gerne have udgifter til varmtvand og varme ned og er lidt i tivl om hvad der er billigst i sommer halvåret.
Vi har fået installeret en ny Metro Term kombibeholder Type 605C, som kan bruge varmen fra fyret men også selv varme vandet op.
Hvad mener i er det smartest at køre med fyret om sommeren, eller bruge el varmen til brugsvand. Er et scotte fyr velegnet til dette eller skal jeg overveje noget andet.
Det er lidt min situation, så jeg tager imod alle anbefalinger og gode råd.
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Re: Valg af pillefyr og tilbehør
Indlæg af pille bruger » 15 okt 2016 18:42
Når der skiftes herd, kan der brændes flere piller af.
På den måde stiger ydelsen ( kW ) på brænderen.
Kig efter en V7 styring.
Hvis det ikke skal være den nye V13 styring :great:
Den kan lidt mere.
Måske du kunne bruge varmt vands prioritering ?
Det er især smart om sommeren, for så kan det tænde fyret - lave varmt vand, og slukke fyret når der er varmt vand nok.
Det er billigere at lave varmt vand på piller end på el.
Kompressorrens er :great:
Facius
Indlæg af Facius » 15 okt 2016 20:21
Hvorfor ikke købe en v. 10 fremfor v7 styring?
Syntes ikke jeg kan se v13 i handlen nogen steder? hvad kan den som en v.10 ikke kan?
Hvad kræver det at lave varmt vands prioritering, er ikke sikker på jeg forstår princippet korrekt.
Og hvad giver Iltstyring af fordele? noget der ville kunne betale sig for mig?
Indlæg af pille bruger » 15 okt 2016 20:58
Facius skrev:Hvorfor ikke købe en v. 10 fremfor v7 styring?
Pt. er der nyere opdateringer til V7 end V10
Varmtvands prioritering http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/0 ... -stik1.pdf
Iltstyring kan fastholde dine indstillinger, for optimal forbrænding.
Hvis du er supermand til at indstille, så nej,
men ofte er der en gevinst hvis man lige vil bruge en eftermiddag til at sætte sig ind i styringen.
