Overstige temp og stopper.
: 15 okt 2016 12:52
Så er jeg her igen.
Mit Woody kører efterhånden ret godt.
Igår fik jeg koblet 1. Salen fra da den skal stå ubeboet et par år.
Så pt varmer vi VVB op samt gulvvarme på 200kvm.
Gulvarmen er et lukket system med pumpe på.
Efter 1. Salen er blevet koblet fra går fyret ud grundet det blir for varmt.
Drift temp er sat til 60grader og har prøvet at hæve differencen til 15grader.
Når fyret varmer op falder driften til 10% når den kommer op over de 60grader men så stiger temperaturen voldsomt derefter.
Jeg tænker at det må være fordi at der er for lidt der aftager varmen??
Er løsningen at stille på PID? Eller simpelthen bare at sætte max drift ned til feks 60% ?
Det er en opop kedel med Woody 6.22
