Baxi 1,5 slår ud med A1, men der er masser af ild?
Danjaffa
Tilmeldt: 04 jan 2009 16:36
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 156
Brændsel: Træpiller Heatlets Premium, 5000kWh/ton
Årligt forbrug: 6,5 tons
Geografisk sted: Rødvig
Re: Baxi 1,5 slår ud med A1, men der er masser af ild?
Indlæg af Danjaffa » 15 okt 2016 10:15
Thy
Driftsform slukket.
Never argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience!
Danjaffa
Areal: 156
Indlæg af Danjaffa » 15 okt 2016 10:17
Hej Thy
driftsform slukket
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af thy » 15 okt 2016 10:23
Danjaffa skrev:Hej Forum
PROBLEM FORMULERING:
Baxi Multiheat 1,5 med itlstyring slår ud med alarm A1 "Der er ingen ild".
OBSERVATIONER:
- A1 alarm
- Røgtemperatur på 150°C i display
- Lille mængde brændsel nær sneglen, ild i kammeret
- Fremløbstemperatur nær setpunkt 75°C
- Retur 70 °C
- Snegl: Fabriksindstillinger
- Blæser: Fabriksindstillinger
- Lambda sonde kalibreret for ca. 30 dage siden
ÆNDRINGER:
- Brændsel skiftet fra German Pellets til Heatlets Premium der angiveligt har højere brændværdi (5000kWh/ton)
- Montering af brugsvandscirkulationspumpe der kører konstant på VVB strengen (højere forbrug)
- Årstidens faldende udendørstemperaturer (ikke min skyld!)
KOMMENTARER:
Fabriksindstillinger ændret af aut. installatør ifbm. udskiftning af styring der blev ristet af et lynnedslag for ca. 3-4 år siden. Disse ændringer har siden øget antallet af A1 om sommeren.
Fyret har altid kørt med iltstyring og uden problemer siden installation bortset fra et par tilbagebrændinger jeg kender årsagen til. Lambda sonde skiftet en gang i levetiden, sidste år.
Det opleves ikke usædvanligt at fyret slår ud med denne alarm da der fyrers om sommeren, oftest uden problemer selvom der jo selvfølgelig er meget pausefyring.
Over den sidste måned er problemet med A1 alarmen blevet større. Kulminerede i går med 4 alarmer og en i nat (det er altså lidt koldt uden fyr).
Ændring i vejret samt montering at en cirkulationspumpe i konstant drift har øget behovet for varme. Jeg har også ændret mit indendørs klima til tropisk for at skabe forbrug.
Jeg kan ikke finde logikken i problemstillingen, medmindre røgtemperaturføleren er defekt men samtiding viser temperatur i display. Observationer taler dog kraftigt imod dette.
Måske der skal ændres på snegl og blæser men jeg har ingen erfaring med dette pga iltstyring og tilfredsstillende drift indtil nu.
Hvis der sidder et Orakel (Thy?) derude ville det glæde mig hvis jeg kunne få hjælp, gerne inden jeg i frustration kaster skidtet på møddingen og erstatter med et atomkraftværk.
Er et smut i Jylland og læsebrillerne ligger hjemme..
Så hel forklaring må vi tage senere hvis der er behov for det... du burde få et fyr der næsten ikke vil pausefyre nu..
Modtaget likes: 104 gange
Indlæg af Brandsen » 15 okt 2016 14:18
Ja, læsebrillerne må bestemt ligge et sted der hjemme, for indstillingen af H
skal naturligvis ikke være mindre end L, så vil lige foreslå foreløbigt at sætte
H til 1.4 og ikke som angivet H0.4, indtil Dr Thy finder brillerne igen 8) 8)
Og ja, det hele giver mere mening, når det faktisk er en A10-fejl og ikke A1-fejl,
så Thy er måske ikke den eneste der har glemt brillerne 8) 8) .
Indlæg af thy » 15 okt 2016 14:24
Hmm
L0,4
H1,0
Indlæg af Brandsen » 15 okt 2016 14:33
Ja, det er jo en Baxi 1.5 så det lyder mere rimeligt med H 1.0 og L 0.4
Indlæg af thy » 15 okt 2016 14:35
Det iPad er sku lidt sværer uden læsebrillerne :oops:
Indlæg af thy » 15 okt 2016 14:44
[quote="Danjaffa"]Nye indstillinger:
-30
H0,4 min fejl 1.0
L1,0 min fejl 0,4
Husk at tjække for utætheder og giv snoren ved lågen wd40...
Danjaffa
Areal: 156
Indlæg af Danjaffa » 16 okt 2016 10:56
Thy
Nu har min Baxi kørt som en drøm siden i går morges med dine anbefalede instillinger.
Jeg har forsøgt at svare på din venlige besked men, til trods for at være temmelig habil på nettet kan jeg ikke gennemskue hvordan man svarer.
Jack
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 427 gange
Modtaget likes: 164 gange
Indlæg af Lintz » 16 okt 2016 11:12
Danjaffa skrev:Thy
Jack
Hej Jack - Hvis Thy har sendt dig en PB er du ikke istand til at svare før du har opnået 50 indlæg, Du kan ej heller sende PB før.
Så hvis det er noget der kun skal foregå mellem jer to må det blive via SMS eller Mail eller.....
