Woody 6.22 korrektion eller iltstyring??
Chapy
Tilmeldt: 09 okt 2016 11:06
Indlæg af Chapy » 14 okt 2016 15:16
Har overtaget en ejendom med en opop kedel med 16kw brænder og Woody 6.22.
Har lavet en vejning og autoberegning og fyret kører.
Jeg vil dog gerne igang med at justere blæseren korrekt.
Under den udvidede menu har jeg under iltstyring mulighed for at indstille ilt i lav, midt og høj, og indstille fra 0-100%
Under korrektion har jeg også lav, midt og høj, og her ka. Jeg stille fra 50-150%.
Hvilken af de 2 menuer stiller jeg blæseren?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 49 gange
Modtaget likes: 84 gange
Re: Woody 6.22 korrektion eller iltstyring??
Indlæg af triumph » 14 okt 2016 17:22
Har du i det heletaget iltstyring på fyret ?
Iltstyring er ekstraudstyr som de færreste køber (fordi de fleste får mere bøvl, end hjælp ud af den)
Hvis du har iltstyring skal der side en sonde røgrøret på kedlen, eller i den bagerste låge i toppen af fyret
Chapy
Indlæg af Chapy » 14 okt 2016 18:44
Så har jeg ikke iltstyring på...
Jeg syntes bare ikke mine korrektions tal ligner dem andre har herinde?
De blir mellem 50-150%
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 14 okt 2016 19:56
Chapy skrev:Har overtaget en ejendom med en opop kedel med 16kw brænder og Woody 6.22.
Her er et link til en manual http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/6.14-woody.pdf
Følg guiden side 12
Inden du går i gang med forbrændings justeringen, så kig lige om dine blæsertal passer.
Fin tal der passer til din blæser her http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... ere-DK.pdf
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 14 okt 2016 19:57
Der er noget med Woody inden version 6.50, der sætter du blæsertal i en "hemmelig" menu og bruger korrektion til at finjustere med.
For at komme ind i den menu, skal du slukke styringen, så holder du SET inde og sætter strøm på styringen og venter 5-10 sekunder, så skulle du komme ind i en menu hvor kan justere blæsertal og Kw den yder.
Skriv de tal ned der er inden du piller ved noget, tallene skal passe efter den blæser du har, der er flere typer.
Har du en blæser med kondensator, så skift kondensatoren inden du justerer i den menu, det er meget vigtig at kondensator er ok.
Chapy
Indlæg af Chapy » 15 okt 2016 12:47
Så fik jeg også styr på den del :great:
