Findes der en ny bedre herd?
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7
Areal: 90m2
Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
Dagligt forbrug: 16 kg gennemsnit
Årligt forbrug: 2888 kg
Geografisk sted: Sakskøbing
Givet likes: 30 gange
Modtaget likes: 22 gange
Re: Findes der en ny bedre herd?
Indlæg af Torpet » 16 okt 2016 09:51
Du er skam da meget velkommen, dannidines, det er nogle meget valid tanker, det kunne være ret interessant at få nogle facts frem der.
Jeg har ikke lige nu noget konstruktivt at tilføje til dette, andet end at skamolpladen er ret så irriterende når man skal vurdere 10% bålet og så tanken om at de mere stille flammer måske vil være mindre målrettet uden pladen og altså måske slikke lidt mere opad. Jeg havde egentlig den opfattelse at skamolpladen skulle skabe et mindre lukket og altså varmere ‘kammer’, men michael f har kommenteret:
"Skamolpladen reflektere varmen fra bålet.
Derved hæves båltemperaturen.
Den ligger oven på U herden, og holdes fast med en skrue,
sådan at et skud kompressor rens ikke puster den fremad, og ud.
Ved de flade herder, er der ikke noget man kan holde skamolpladen fast med,
så der bør den tages ud af brænderen.
Den tjener ikke sit formål ved at ligge oven på brænderen"
Jeg havde bare lagt skamolpladen oven på brænderen, da sommerherden har lave sider der ikke kan støtte skamolpladen som en U-herd med høje kanter kan. Skruen Michael nævner, er kun nødvendig hvis man benytter kompressorrens, ellers er den for det meste bare i vejen, når man vil tage herden ud for rensning.
Håber nogle har lidt gode facts.
Mvh Jens
Scotte Plus BS1016 m semirens, brænder 10 kW — Vaga svenske 8mm træpiller
Scotte Plus V7.0651m 12 pol stik, 1,75m snegl m huller for smuld og plastrør i midten
http://stokercloud.dk/dev/torpet.html
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 20 gange
Indlæg af baggadap » 16 okt 2016 12:42
Jeg har lidt erfaringer mht skamolpladen:
- Uden plade monteret oplever jeg en masse ophobning af aske (mindre horisontal luft over bålet)
- Med plade monteret kan små, lette piller til gengæld blive blæst over kanten
Til lette, lyse træpiller kan det derfor være en fordel at køre med en halv skamolplade monteret!
Torpet
Areal: 90m2
Indlæg af Torpet » 16 okt 2016 13:50
Er det med en U-herd med høje kanter?
Mvh Jens
baggadap
Areal: 238
Indlæg af baggadap » 16 okt 2016 21:10
Torpet skrev:Er det med en U-herd med høje kanter?
Ja. Den eneste herd der er beregnet til at bruge skamol er svjv U-herden.
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af dannidines » 16 okt 2016 21:31
Skamolplade kom da de udviklede U-herden og skal ikke bruges på de flade herder :)
Danni Dines
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 16 okt 2016 22:10
Jeg har 2 10kw brændere, den jeg har kørt med de sidste mange år, er med sommerherd og der kan ikke sættes en u herd i, da den er med skrå overdel.
Den anden brænder er til en RTB og med u herd, den vil jeg da gerne sætte på min gamle oliekedel, for at se om den kan køre på 1kw uden at den går ud.
Jeg skal dog skifte kabel i styringen da min nuværende er med 8 pol stik, men det er lige meget, man er jo lidt en nørd :hippie:
Jeg får nok byttet rundt i morgen og efter justering så låser jeg styringen til 10% drift, så ser vi om jeg kan holde liv i den ved 1kw i et døgn.
Jeg er heldigvis ungkarl, så jeg kommer ikke til at hænge med klokkeværket i postkassen på grund af lidt manglende varme under forsøget :wink:
Min brænder har jeg låst til 10% ydelse, dvs 1kw i effekt, så ser vi om den holder sig i gang her over natten.
Det bliver lidt spændende om jeg kan få u herden til at køre på 1kw uden bøvl :PC:
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte10kw/v6/vvbprio/keramisk skorsten
Brændsel: Biopellets din plus
Årligt forbrug: 6 tons
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af godsejeren » 21 okt 2016 15:34
J-B skrev:Jeg har 2 10kw brændere, den jeg har kørt med de sidste mange år, er med sommerherd og der kan ikke sættes en u herd i, da den er med skrå overdel.
daws j-b
Hvordan er det gået med forsøget
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 19 gange
Modtaget likes: 32 gange
Indlæg af Zarge » 21 okt 2016 19:02
Mon j-b er frosset ihjel......:-/
bobzinen
Tilmeldt: 25 sep 2012 21:09
Mit fyr: Pellux 100 m iltstyring
Areal: 205 kvm + 30 kvm r
Brændsel: Piller 6 mm
Geografisk sted: 6310 Broager Downtown Sønderjylland
Givet likes: 3 gange
Indlæg af bobzinen » 21 okt 2016 19:08
Torpet skrev:Du er skam da meget velkommen, dannidines, det er nogle meget valid tanker, det kunne være ret interessant at få nogle facts frem der.
Bliver altså helt forpustet når jeg læser alle de forskellige indstillinger og kontrol punkter der skal ´til for at futte træpiller af i en Scotte icon_cheesygrin.gif
No hard feelings boys
To forgive the Terrorists is up to God
But to send them to him is up to me
Vladimir Putin
bennylar
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Areal: 126kvm + 50 kælder
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: vojens
Givet likes: 78 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlæg af bennylar » 21 okt 2016 20:01
bobzinen skrev:Bliver altså helt forpustet når jeg læser alle de forskellige indstillinger og kontrol punkter der skal ´til for at futte træpiller af i en Scotte icon_cheesygrin.gif
Jeg vejede piller af d 9 september 2004 og så igen i december 2009 og ellers aldrig justeret så syns ikke der meget forskelligt.. icon_cheesygrin.gif :wink: :wink: men ok mit er jo antik i denne verden.. :wink: :wink:
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv...
