Findes der en ny bedre herd?
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7
Areal: 90m2
Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
Dagligt forbrug: 16 kg gennemsnit
Årligt forbrug: 2888 kg
Geografisk sted: Sakskøbing
Givet likes: 31 gange
Modtaget likes: 26 gange
Re: Findes der en ny bedre herd?
Indlæg af Torpet » 13 okt 2016 21:12
Det lyder super Christian, bare sig til hvornår du er hjemme, så kigger jeg ind. Det vil være rigtig fint at prøve den. Jeg har iøvrigt også stadigvæk den fotosensor jeg har lovet dig, da jeg har den firkantede og altså har den anden i overskud. Faktisk købte jeg den bare for at have den som reserve, jeg anede ikke der var forskellige modeller :). Du får den gratis.
Send en PB med adressen, jeg har glemt præcist hvor det var :).
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 22 gange
Indlæg af T-mek » 13 okt 2016 21:26
Torpet skrev:Det lyder super Christian, bare sig til hvornår du er hjemme, så kigger jeg ind. Det vil være rigtig fint at prøve den. Jeg har iøvrigt også stadigvæk den fotosensor jeg har lovet dig, da jeg har den firkantede og altså har den anden i overskud. Faktisk købte jeg den bare for at have den som reserve, jeg anede ikke der var forskellige modeller :). Du får den gratis.
Er hjemme lørdag formiddag og hele søndagen.
Adresse + tlf. nr. sendt i PB.
/ Christian
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Modtaget likes: 31 gange
Indlæg af HR LUCCA » 13 okt 2016 23:23
Hej Torpet hvis ellers denne side er op to date http://andresens-bioenergi.dk/produkter ... otte-10kw/ så burde de have en 10 kw herde :wink:
Torpet
Areal: 90m2
Indlæg af Torpet » 14 okt 2016 00:32
Det link fungerer, det er super godt fundet af dig, Lucca. Jeg har ellers jagtet på nettet og var kommet til den konklusion at man ikke mere kunne købe en sommerherd.
Jeg henter den sommerherd jeg kan låne til at teste med, hos T-mek på lørdag, hvis den viser sig at fungere og hvis så den ligner den på dit link, tja, så er det da helt klart at jeg bare skal se at købe een af dem, hvis de altså så stadigvæk er til salg. Så fint fundet Lucca, det bliver både interessant og spændende om det lavlast problem kan løses på denne måde. Den på dit link ligner helt sikkert noget af det jeg havde i tankerne, som burde kunne køre bedre end en U-herd til de lave kørsler på 10%. Jeg skal nok give feedback når den er afprøvet.
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6500 kg.
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af john m » 14 okt 2016 18:02
Jeg bruger den flade herd og kan godt køre omkring 1,6 kw , men der er ingen økonomi i at den står og futter dernede
det er bedre at den yder lidt mere og lukker ned i perioder.Et 10 kw fyr er jo også testet med en min ydelse på 2,7 kw
for at have en ok virkningsgrad.
Mvh John
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 13 gange
Indlæg af vinther2 » 14 okt 2016 18:42
Fatter simpelthen ikke, hvordan nogen mennesker kan gøre det til en videnskab at have et pillefyr. De går så meget op i procent, lux og gram, og jeg ved ikke hvad.
Indstil fyret så det kører optimalt, og så lad være med at gøre mere.
Fyret her, blev indstillet en gang for alle af NBE`s opstartsservice, tror det var "Pillebruger" der var her. Det er nu 4 år siden, og det er minimalt hvad jeg efterfølgende har justeret.
Tror det hedder en sommerherd, jeg kører med, den lille flade, og jeg har aldrig haft andre. Jeg har ikke kompressorrens eller andet fantasy, heller ikke stoker cloud, tror jeg det hedder.
Men en ting jeg er opmærksom på er,- hvis der pludselig, og især i denne tid, kommer sorte piller i askeskuffen. Gør der det, så er en del af hullerne i herden stoppet til.
Som en tidligere nævnte her på forummet: Få dig en hobby, det er trods alt kun en varmekilde, og den skal bare fungere hver dag. Det er ikke et stykke legetøj.
Verden er, efter min mening, meget lille, hvis man mere eller mindre kun går op i sit pillefyr.
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte10kw/v6/vvbprio/keramisk skorsten
Brændsel: Biopellets din plus
Årligt forbrug: 6 tons
Modtaget likes: 44 gange
Indlæg af godsejeren » 14 okt 2016 19:36
vinther2 skrev:Fatter simpelthen ikke, hvordan nogen mennesker kan gøre det til en videnskab at have et pillefyr. De går så meget op i procent, lux og gram, og jeg ved ikke hvad.
Daws
Nu tror jeg da også nok at torpet har andet og lave end at kigge på fyr bl.a. Renovering af sit sommerhus når vejret har artet sig.jeg går da selv og roder med at vedligeholde mit gods men nu er der så lidt længere mellem det gode vejr til at lave hus og dermed flytter ens interesser. Jeg synes da også det er spændende og pille ved fyr og indstillinger så det spiller 110% så jeg lever jo nok også i en meget meget lille verden :oops:
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 220
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Flemmingth » 14 okt 2016 20:36
Hov - hov ! :evil:
Hvad er der galt i at have sit varmeanlæg, med alle de finurligheder man har fået det forsynet med, som hobby. Hellere det end at samle døde sommerfugle eller slå huller i en græsmark efter en lille dum bold eller ? ? 8)
Kan godt ske du synes min verden er lille og kedelig, men den er MIN, og jeg kan lide den :twisted:
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 20 gange
Indlæg af baggadap » 14 okt 2016 23:51
Ingen grund til at blive personlig, hvad folk går op i er deres sag!!
Det er fint at dit fyr bare virker og så er den prut ude, men hvis man gerne vil pille lærer man en hel masse om sit fyr som er nyttigt den dag noget ikke virker. Til gengæld bliver man aldrig færdig med at pille, og det er bare fint :great:
Lidt ligesom dem der blot har bilen som transportmiddel, og dem hvor det bliver en livsstil..
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 56 gange
Indlæg af dannidines » 15 okt 2016 03:04
vinther2, det var da unægteligt en fjollet, nedladende og i sig selv en selvmodsigende kommentar - torpet og "os andre" i denne "lille verden" har os jo en hobby - vores pillefyr/solfanger/solceller m.v.
Beklager hvis det ikke kvalificerer sig i din optik, men det gør det i min, og jeg syntes det er hyggeligt ;)
Edit: kan se du selv har haft lidt spørgsmål over tid, dem bør du måske have rettet til en servicemontør ;) ;) ;)
Danni Dines
