!!BANG! Min akkumuleringstank er sprunget
dreamer81
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Mit fyr: scotte 20kw
Areal: 220+50kælder
Brændsel: olimp
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Randers
Indlæg af dreamer81 » 23 feb 2008 19:02
Så fik jeg atter samlet mit varmesystem. Fremløb fra fyr ind i akkutanken, i toppen af akkutanken sidder der en udlufter. Alt skulle være på plads. Åben ekspansionsbeholder sluttet på kedel fremløbet...
Jeg fik fyret op i kedlen (atmos 25kw), alt virkede perfekt. Laddomat21'eren blandede den rigtige mængde koldt vand så retur ind i fyret altid var ca 60 C. Varmen blev fint lagdelt i tanken. Jeg kunne se at trykket var på ca 5 Mvs (0,5 bar). Røg ud af skorstenen er der stort set ingen af, da den forbrænder meget fint. Kedlen smider 70-80 C grader vand ud, så den kører rigtig godt.
Så sker det mærkelige at renselemmen til skorstenen begynder at vibrere kraftigt. Jeg går udenfor og kigger op på skorstenen, den er begyndt at ryge meget (sort røg). Laddomat21 begynder også at lyde mærkeligt, og kedlen lyder mærkeligt. Men vandsøjlemåleren i tanken forbliver på ca 5 Mvs. Temperaturen er stadig omkring de 80 i kedlen...
Så springer min akkutank med et ordenligt brag, og værsgod, så kan man få lov at tørre 1000 liter vand op og bære udenfor.
Nogen som har en anelse om hvad satan der er gået galt? Tanken er tryktestet til 0,8 Bar (med luft).
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 6T
Re: !!BANG! Min akkumuleringstank er sprunget
Indlæg af kaptajnen » 23 feb 2008 19:20
Føj for en ulykke!
Hvor tæt var du på da det skete?
Har desværre ingen bud på hvad der er sket...
Mvh Peter
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 23 feb 2008 19:39
Umidelbart tror jeg at din vandsøjlemåler måler forkert.
Har du ikker sikkerhedsventil på ?
Der skal da være åben ekpension til en akkutank skal der ikke ?
kaptajnen
Areal: 170m2
Indlæg af kaptajnen » 23 feb 2008 19:50
Flunk skrev:Umidelbart tror jeg at din vandsøjlemåler måler forkert.
Der skulle være åben ekspansionsbeholder på akku siden og lukket på radiator siden adskilt af en varmeveksler...
Du har vel ikke forbundet varmeveksleren forkert?
Mvh Peter
kaptajnen
Areal: 170m2
Indlæg af kaptajnen » 23 feb 2008 20:01
Eller en kontraventil der vender forkert mod den åbne ekspansionsbeholder fra akku tanken? :shock:
Mvh Peter
dreamer81
Areal: 220+50kælder
Brændsel: olimp
Indlæg af dreamer81 » 23 feb 2008 20:06
kaptajnen skrev:Føj for en ulykke!
Ja det kunne godt have gået galt hvis jeg stod inde i fyrrummet. Jeg stod heldigivis ude i værkstedet!
Efter den sprang var der bare vand over det hele, og det var vel og mærke 90 C grader varmt vand som sprøjtede ud!!!
Jeg tror ikke min vandsøjlemåler måler forkert. Under påfyldingen af akkutanken stod den på 2 mvs, indtil den var fuld, hvorefter den stod på 3. Derefter varmede jeg vandet op, og den steg til 5 mvs. Dette er ikke særlig meget, da der på intet tidspunkt har været vand i ekspansionsbeholderen, da ekspansionsbeholderen først starter efter 7 mvs.
Hvorvidt der skal være åben ekspansions på en akkutank er jeg ikke klar over. Flere herinde fra forummet har givet udtryk for at det er lovligtigt at der er ekspansion LIGE efter kedlen.... Det vil sige toppen af akkutanken går kun ud i en udlufter. Hvor jeg måske tænker det skulle være ud i ekspansionsbeholderen. Men for hulen da, tanken har jo adgang til ekspansionsbeholderen, via fremløbet fra akkutanken...... men det er måske ikke nok???
Jeg er meget interesseret i at vide hvorfor der lige pludselig kommer sort røg ud af skorstenen, og hvorfor alle systemer lyder som om de er overbelastet...??? Specielt hvorfor renselommen til skorstenen begynder at vibrere. Er det fordi kedlen mangler ilt? Og hvad vil der i givet fald ske så?????
Bemærk akkutanken er lavet af en smed jeg kender. Jeg er sikker på at han vil komme og "lappe" hullet, men for at undgå at det sker med en af de andre 12 svejsninger, er jeg nødsaget til at finde årsagen til problemet.
Der er ingen "direkte" forbindelse (kontraventil) fra akkutanken til ekspansionsbeholderen. Jeg vil forsøge at lave en tegning af systemet, så alle er med på hvad der er sket.
dreamer81
Areal: 220+50kælder
Brændsel: olimp
Indlæg af dreamer81 » 23 feb 2008 20:24
tilslutning,.......
for mig at se er det korrekt???
den røde del, er mit forbedringsforslag......
Vedhæftede filer
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Indlæg af Troldmand. » 23 feb 2008 20:25
90 grader - fyret har jo kogt som en gal. Sort røg op af skorstenen - måske en sprægning i kedelen - en tynd stråle vand der rammer noget meget varmt i kedelen, udvikler en bunke damp, der måske rykker en masse sod og aske med op. Du har helt sikkert et eller andet der er forbundet forkert. Varme i sig selv laver ingen sprægning, det er først når der udvikles damp det går galt.
Nåe - ja, der skal selvfølgeligt også være plads til at vandet kan udvide sig under opvarmningen.
dreamer81
Areal: 220+50kælder
Brændsel: olimp
Indlæg af dreamer81 » 23 feb 2008 20:28
Troldmand. skrev:90 grader - fyret har jo kogt som en gal. Sort røg op af skorstenen - måske en sprægning i kedelen - en tynd stråle vand der rammer noget meget varmt i kedelen, udvikler en bunke damp, der måske rykker en masse sod og aske med op. Du har helt sikkert et eller andet der er forbundet forkert. Varme i sig selv laver ingen sprægning, det er først når der udvikles damp det går galt.
bemærk, fyret viste kun 70-80 C grader.
Jeg skrev 90 grader, da de føltes som kogende vand at gå rundt i strømpesokker og tørre vand op.....
men den aktuelle værdi var kun 80 C grader!
Troldmand.
Indlæg af Troldmand. » 23 feb 2008 20:32
Hvad med din cirkulationspumpe havde du husket at tænde for den måske, er den stået af????
Hvor mange grader slår termofølern af ved på fyret??(overkogningssikringen)
Har den ikke virket, og fyret begynder at brøl koge er det store mængder damp der skal ud.
Tilbage til "Fastbrændsel"
