fejl ved brug af ekstern kontakt?
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 29 gange
Re: fejl ved brug af ekstern kontakt?
Indlæg af HR LUCCA » 10 okt 2016 12:07
Når mit fyr stopper vil jeg da hellere have restvarmen fra kedlen ud i radiatorerne ind den forsvinder op i storstenen , de eneste der ellers ville får glæde af restvarmen vil være gråspurvene hvis pumpen stoppede nå fyret stopper . :wink:
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Modtaget likes: 20 gange
Indlæg af baggadap » 10 okt 2016 12:25
Enig, restvarmen skal i huset, ikke som radiator i fyret.
Mht manuel funktion, så er det jo en avanceret service menu, og ikke noget der skal bruges til at betjene fyret under drift. Hvis blæser kørte videre under manuel, skulle den så køre 100% eller den drift % den kom fra? Og hvad så når man satte den til off, hvad så bagefter? Den kan hurtigt blive noget rod, derfor slukker relæet simpelthen for alle udgange i manuel funktion.
Hvis du gerne vil have din pumpe til at køre uafhængigt af styringen, er det bedste at sætte den i stikkontakten.
Det kan anbefales at læse lidt op på de forskellige funktioner i hjælpeteksten på Cloud og styring, samt her:
http://www.nbe.dk/pogram-download/
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Carslen » 10 okt 2016 12:40
Nu er det sådan at den cirkulation der er, ligger i jorden, så det er kun regnormene der får glæde af at jeg pumper varme rundt, derfor synes jeg det er spild. Der skal naturligvis være sikkerhed på, så pumpen kunne jo slukke x min efter ext switch. Ligesom kedlen kan slukke efter x min. Hvis jeg skal styre pumpen uden om styringen, er der så en mulighed for at hive data ud fra styringen. Evt et api?
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
baggadap
Areal: 238
Indlæg af baggadap » 10 okt 2016 15:09
Carslen skrev:Nu er det sådan at den cirkulation der er, ligger i jorden, så det er kun regnormene der får glæde af at jeg pumper varme rundt, derfor synes jeg det er spild. Der skal naturligvis være sikkerhed på, så pumpen kunne jo slukke x min efter ext switch. Ligesom kedlen kan slukke efter x min. Hvis jeg skal styre pumpen uden om styringen, er der så en mulighed for at hive data ud fra styringen. Evt et api?
Check her:
http://stokercloud.dk/dev/getadvdrift.php?userid=xxxxx
Og her:
http://www.stokerforum.dk/index.php?top ... 1#msg56861
Carslen
Areal: 122 + 150
Indlæg af Carslen » 10 okt 2016 15:27
Vil se om det kan ryge over i domoticz sammen med min gulvvarme styring.
I praksis er der.
baggadap
Areal: 238
Indlæg af baggadap » 10 okt 2016 17:44
Carslen skrev:Der røg min weekend icon_cheesygrin.gif
Fedt! Der er ikke noget så skønt (og tidkrævende) som kodning icon_cheesygrin.gif
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Indlæg af From » 10 okt 2016 19:05
Hvis du sætter "Pumpestop" lidt højere end kedeltemperaturen, så burde pumpen slukke sammen med fyret.
