Overkogstermostat Baxi 1.5
Midtfyn
Tilmeldt: 09 okt 2016 13:34
Indlæg af Midtfyn » 09 okt 2016 14:10
Hej herinde.
Jeg er nytilkommen, efter adskillige gange at have hentet nyttige råd, har jeg endelig fået tilmeldt mig.
Efter sommerpause, startede jeg mit Baxi 1.5 (fra 2007) op i går, med A-2 fejl, efter jeg på alle mulige måder, havde prøvet på at aktivere det, har jeg ud fra anvisninger her, afbrudt Overkogstermostaten og "luset" ledningerne. Fyret er startet og køre fint, alt virker (-overkogstermostaten).
Spørgsmålet er så: Kan fejlen skyldes en sprunget sikring?
Har måske overilet bestilt ny termostat, hvis det er den, der er i stykker, hvordan skifter jeg den?
Midfyn
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Re: Overkogstermostat Baxi 1.5
Indlæg af thy » 09 okt 2016 16:18
Midtfyn skrev:Hej herinde.
Midfyn
Ja der sidder en sandfyldt 1,6 AMP sikring på powerprintet som laver den fejl hvis den er sprunget..
Den kører ikke hvis det er sikringen..
Det kan nogle gange være røgtempfølern..
Overkogstermostaten skal trykkes ganske hårdt ind på stiften bag hætten på kontrolpanelet..
Du følger bare den stive tråd ned til dyklommen,som er inde bag dækpladen under kontrolpanelet,er inde bag ved isoleringen..
Midtfyn
Indlæg af Midtfyn » 09 okt 2016 18:00
Røgtemperaturføleren er skiftet i foråret.
Blæser, snegle og cirkulationspumpen alt kører som det skal, med afbrudt/luset strøm til overkogstermostaten
Disse ville vel ikke køre fejlfrit, hvis en af sikringerne er sprunget.
Forøvrigt prøvede jeg at trykke/holde knappen inde, alarmen og fejlmeldingen A-2 stoppede, når jeg så trykkede på tænd/sluk, startede fejlmeldingen igen.
Midtfyn
PS: Fyret kører, uden overkogstermostaten, og der er dejligt varmt i huset:-)
Indlæg af thy » 09 okt 2016 18:46
Midtfyn skrev:Røgtemperaturføleren er skiftet i foråret.
Midtfyn
Ja det lyder som om det er den der er færdig :great:
Så prognosen du har stillet må være den rigtige.. :great:
Midtfyn
Indlæg af Midtfyn » 18 okt 2016 10:35
Næh. Min prognose var ikke rigtig...
Fik tilsendt den nye termostat. Inden den skulle skiftes, ville jeg teste den gamle, af ren nysgerrighed, for at se hvor hurtig A-2 fejlen opstod. Den opstod ikke. Kører nu på 3. døgn uden fejl.
Om det kan skyldes at fyret / føleren på overkogstermostaten er blevet varm, eller noget helt tredje, er et åbent spørgsmål.
mvh
Indlæg af thy » 18 okt 2016 10:40
Mystisk....
Men rart at have en på lageret
Tilbage til "Andre Pillefyr"
