Side 1 af 2
Hvad er jeres kommentare til disse artikler?
: 08 okt 2016 22:08
af PeterSvendsen
Hej,
Jeg faldt over dette fra tænk og test, hvad er jeres kommentarer til disse
https://taenk.dk/om-os/valg-til-forbrug ... a-annoncer
Der står jo nærmest at luft til vand varmepumper kun egner sig til nul energi huse der allerede er opvarmet med el!!
Hilsen
Peter
Re: Hvad er jeres kommentare til disse artikler?
: 08 okt 2016 22:41
af MichaelK
Jeg er ikke overrasket over konklusionerne i artiklen, for de bekræfter til fulde
den skepsis jeg har over for disse opskruede reklamer. Kun hvis elproduktionen
her til lands bliver 100% grøn, vil man delvist kunne forsvare investeringerne i
disse anlæg.
Hvis man, som jeg, ene og alene er interesseret i at spare penge, så skal man
holde sig langt væk fra varmepunper. Mit pillefyrsanlæg er min. 6000,- billigere
/år, end et jordvarme anlæg ville have været, og tilmed til en lavere investering.
Nu tager jeg hul på min 9'nde fyringssæson med et fyr, hvor der kun er blevet
skiftet tændelement en enkelt gang. Pillefyret har altså, indtil nu, været over
60.000,- billigere end et jordvarmeanlæg. Heri er ikke en gang medregnet de
pligtige årlige serviceeftersyn på varmepumpen, som jeg ikke har på pillefyret.
Deri ligger yderligere en besparelse!
Solcellerne var jeg dog lige på nippet til at hoppe på, men fik det aldrig gjort.
Nu kan jeg så se, hvordan solcelleordningerne langsomt er blevet udhulet til
nul og niks! Der har jeg virkeligt ondt af dem, der investerede i noget der så ud
til at være en fornuftig investering, for derefter at blive røvrendt af vekslende
energipolitik på alvorlig slingrekurs. Nu kan det da snart ikke blive værre?
: 09 okt 2016 08:27
af bennylar
Det kan sagtens blive meget værre vi bor trods alt i Danmark, med politikere der egentlig ikke aner hvad de laver,..
: 09 okt 2016 11:46
af triumph
Jeg har en kammerat der har et ca. 160 m2 hus der er bygget for ca. 15 år siden. Huset blev opvarmet med gulvarme via naturgasfyr. Han satte en billig kinesisk luft/vand varmepumpe til 20.000 kr op, og han sparede godt 1/3 på sin varmeregning. Han varmer sit hus op for ca. 5000 kr/år
Bemærk at artiklen tager udgangspunkt i at sommerhuset tidligere var opvarmet med brænde, formodentligt fra selvskovning.
Derudover kunne han jo have glemt at lukke for luften til brændeovnen. Det er set før at folk får et højere forbrug når de får brændeovn. Hvis man ikke lukker spjældet når bræneovnen er slukket, trækker brændeovnen varm luft ud af huset, der skal erstattes, og opvarmes af andre varmekilder.
Hvis man prøver at sammenlige varmekilderne, så indeholder 1 kg træpiller ca. 4,9 KWh, så har fyret en virkningsgrad på 0,8. Der er et tab i varmesystemet, hvilket selvfølgeligt afhænger af installationen. Men vi kan jo også sætte den til 0,8. (Reelt tror jeg at tabende er størrer, da der ved start/stop af pillefyr er noget vand der ikke nyttiggøres) DVs at der ud af 4,9 kw, Er (4,9 x 0,8 x 08) = 3,14 KWh der nyttiggøres i radiatoren. Hvis 1 kg træpiller koster 2 kr, giver det 64 øre/KWh.
I artiklen stod at varmepumpen skulle have en COP på 5,53, men han havde målt den til 3,5.
Så vidt jeg husker får man reduktion i eludgiften over 4000 KWh på 50 øre/Kwh, når man har varmepumpe som primær varmekilde.
Jeg ved ikke hvor meget af forbruget der vil ligge over/under 4000 KWh. Hvis man regner med en elpris på 2,3 kr/KWh, skal man altså betale 1,8 kr/KWh for forbrug over 4000 KWh. Hvis vi regner det samlede forbrug til 2 kr /KWh, og varmepumpen har en COP værdi på 3,5 skal han altså betale: 2/3,5 = 57 øre/KWh. Altså mindre end med et pillefyr.
Det er klart at hvis der ikke er tab i indtallationen fra pillefyret, så skal man ikke gange med 0,8, og så bliver prisen for opvarmning med piller 51 øre/KWh. Altså lidt billigere end varmepumper. Men at konkludere at varmepumper er helt til hest, det syntes jeg er forkert
: 09 okt 2016 22:53
af no100
Hej Peter Svendsen
Du lader dig snyde af
Ole Toft
Udviklingsingeniør, 2620 Albertslund
Han udtaler sig om alle typer varmepumper selv om det er tydeligt at han kun har haft en luft / luft varmepumpe.
Hentet fra Ole Toft beskrivelse
Da vi selv investerede ca. 26.000 kr. på en luft-luft pumpe til vores sommerhus
Der var så ekstra gang i blæserne både inde og ude
Planlæg nøje, hvor indedelen skal opsættes. Den bør have et stort frit areal foran udblæsningen, så den kan komme af med varmestrømmen nedad/fremad i en vinkel på 30 – 40 grader i forhold til vandret. Opsæt ikke indedelen i umiddelbar nærhed af spisebord/siddegruppe, da dette giver træk.
Jeg er generelt træt af at blive snydt udtaler Ole da han opstiller som Kandidat til rådsforsamlingen.
Forbruger rådet. Der er 4 steder hvor han er blevet snydt.
Dyre produkter som fotoudstyr skal kunne fås i forseglet emballage
Stop manipulation med energiforbrugstal på for eksempel varmepumper
Jeg vil gerne være ”ambassadør” for høreapparat-brugere, som oplever problemer
Forbrugerne skal aldrig betale 100 % for en vare, der ikke er leveret, for eksempel et køkken
Han har det med at blive snydt så jeg begynder at tvivle på hans titel.
no100.
: 11 okt 2016 09:32
af mchlbk
Ole toft har nogle år tilbage installeret en varmepumpe før den blev testet af Teknologisk Institut. Det er ikke ret klogt.
For nogle år siden kom det frem, at varmepumper generelt ikke levede op til producenternes salgstal. Derfor skal man kun købe pumper, der er testet af Teknologisk Institut. Det er surt at han er blevet snydt, men hans oplevelse fortæller heldigvis intet om de testede varmepumper, man kan købe i dag. På testede varmepumper kan man roligt regne med, at SCOP giver et godt billede af den reelle effektivitet.
For os med pillefyr er den mest interessante varmepumpe nok luft/vand-pumpen. Jordvarme er alt for dyrt at etablere og effektiviteten er kun marginalt bedre end luft/vand-pumpen. Desværre er fremløbstemperaturen ret lav på sådan et anlæg, så det vil i mange tilfælde være nødvendigt at investere i ekstraisolering og større radiatorer også, hvis man bor i et ældre hus.
Det kan man passende være opmærksom på, når husets radiatorer løbende bliver skiftet - det er jo ikke sikkert man gider (eller kan) blive ved med at slæbe piller i al evighed.
: 07 jan 2017 18:07
af Helskov
Jeg har skiftet vores pillefyr ud med varmepumpe for 4 år siden. En billig kineser fra VVS-Eksperten.
Vi sparer nu ca 1500kr årligt i varme i forhold til piller.
Ingen udgifter til skorstensfejer. Og ingen slæben af træpiller og et fyr der risikerer at være stoppet midt om natten med en koldt
hus til følge
Har gulvvarme.
Aldrig om jeg gider noget så gammeldags at brænde træ til bolig opvarmning igen og svine hele nabolaget
: 07 jan 2017 18:21
af pendec
Helskov skrev:Jeg har skiftet vores pillefyr ud med varmepumpe for 4 år siden. En billig kineser fra VVS-Eksperten.
hus til følge
Har gulvvarme.
Må man spørge hvad huset er? 10 år eller 100 år gammel, og tænker du over det, eller?
: 08 jan 2017 09:27
af mchlbk
hus til følge
Har gulvvarme.
Hvis du sparer penge i forhold til pillefyr har dit pillefyr været meget utidssvarende. Du kan i øvrigt ikke se røgen fra et moderne pillefyr, så den med at svine nabolaget til må du længere ud på landet med.
Derudover er det årlige lovpligtige eftersyn af varmepumpen en del dyrere end et besøg af skorstensfejeren. Dit indlæg virker ærlig talt som noget du lige har fundet på i farten.
: 08 jan 2017 10:14
af Lintz
Helskov skrev:Jeg har skiftet vores pillefyr ud med varmepumpe for 4 år siden. Aldrig om jeg gider noget så gammeldags at brænde træ til bolig opvarmning igen og svine hele nabolaget
Jamen, tillykke med din varmepumpe, håber du bliver glad for den.
Om det er gammeldags at brænde biomasse af kan da godt være - Men så er der også mange kraftværker der er håbløs gammeldags
Hvis dit pillefyr har svinet sådan kræver det vist en andet fyr eller en anden fyrmester
