VVB opsætning af ud til ventil
Pnm
Tilmeldt: 07 okt 2016 18:16
Indlæg af Pnm » 07 okt 2016 18:26
Hej har skiftet min version 7 styring til en ny grundet defekt i den gamle version 7 styring.
Men kan ikke se hvor jeg skal opsætte ud gangen til VVB ventilen tovejs?
PS den nye styring hedder 7.0627
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 81 gange
Re: VVB opsætning af ud til ventil
Indlæg af pille bruger » 07 okt 2016 18:33
Pnm skrev:Hej har skiftet min version 7 styring til en ny grundet defekt i den gamle version 7 styring.
Der er en opdatering til styringen.
Gå ind og vælg udvidet setup,
derefter gå ind i menu vvb og vælg udgang.
Er styringen på StokerCloud ?
Pnm
Indlæg af Pnm » 07 okt 2016 21:19
Nej styringen er ikke på på stoker Floyd.
Hvis jeg går ind på udvidet setup kan jeg kun vælge udvidelse kort?
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 20 gange
Indlæg af baggadap » 08 okt 2016 00:18
Pnm skrev:Nej styringen er ikke på på stoker Floyd.
"..derefter gå ind i menu vvb og vælg udgang"
Du mangler altså lige at skifte til VVB menu efter udvidet setup :great:
