Brænde tykkelse?
kooggris
10
Tilmeldt: 22 feb 2014 20:16
Mit fyr: Atmos 50 kW. 2800 Liter Aku tank.
Brændsel: Gran træ.
Fremviser gerne i postnummer: 7570
Blevet takket: 2 gange
Brænde tykkelse?
Indlæg af kooggris »
Halløj derude. Er lige begyndt og fyre med nogle tykke sitkagranér stammer (ca 30-40 cm tykke). Flækker dem en gang også ind i atmosen. Er kommet i tvivl om det er for store stykker, med hensyn til udnyttelsen. Der er ingen problemer med et at træet er brændt ud.
Ulrik1982
8
Tilmeldt: 12 maj 2016 20:12
Mit fyr: Atmos dc 25
Brændsel: Træ
Re: Brænde tykkelse?
Indlæg af Ulrik1982 »
jeg Tror det er fint hvis det brænder fint inde i fyret. gran er jo lidt letter til at brænde end løv hvad med røg temp ?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Ved at fyre med relativt store stykker brænde vil mængden af gas der "koges" ud af træet være mindre end ved fyring med mindre stykker træ.
Så måske skal primær luftspjæld pinden bagpå justeres lidt.
Men konsekvensen vil være at ydelsen falder lidt og brændtiden forlænges.
Derudover ingen problemer. Jeg fyrer selv med store stykker.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Jeg savner min gasogen...Det var nu hyggeligt...
kooggris
10
Brændsel: Gran træ.
Har godt nok ingen røg temp måler på, men har godt nok overvejet det. Og justering af luftspjældet er jeg i gang med. Fik en gang afvide at bare brændetykkelsen ikke var over 15 cm, så gik det ikke over udnyttelsen.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Det går ud over udnyttelsen, hvis du ikke justerer på primær luft spjældet. For høj virkningsgrad er selvfølgelig betinget af at underforbrændingen kører som den skal.
Store træstykker kontra mindre træstykker, eneste forskel er den relative overflade
På store stykker er den relative overflade mindre, dvs mindre overflade til at påføre træstykket den varme der skal til for at koge/drive gasserne ud og mindre overflade hvorfra gasserne kan undslippe træet.
Under opstart af en fyring vil de være en fordel at bruge relativ små træstykker. De vil hurtigere antænde og forgasse og dermed hurtigt skabe den varme der skal til for at forbrændingen forløber ved en tilstrækkelig høj temperatur.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Zarge skrev:Jeg savner min gasogen...Det var nu hyggeligt...
Du er velkommen her, så kan du fyre for mig en uges tid og drømme dig tilbage til "good old times"
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Hvis jeg putter for store stykker gran eller lærk i brændeovnen, oplever jeg at de ikke brænder op, men bare forkuller til sidst.. en tommelfingerregel siger da også knuder ikke må være større end en overarm.
Men måske det forholder sig anderledes i en Atmos?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Det kan sagtens have noget med fyrkammerets udformning at gøre.
De to Atmos modeller jeg har haft har begge haft nemt ved at nappe store brændestykker.
Forholdet mellem fyrkammer volumen og brændestykkernes størrelse må selvfølgelig også spille ind. Der skal jo kunne opretholdes et "bål" der er kraftigt nok til at forgasningen kan ske. Er der bare to store stykker i et lille fyrkammer, ja så går forgasningsprocessen i stå og brændet ligger bare og ulmer/forkuller
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
John Skov Jensen skrev:Du er velkommen her, så kan du fyre for mig en uges tid og drømme dig tilbage til "good old times"
Og hvis der er mere energi til bage i Zarge så sender du ham bare videre til mig :lol:
