Får ikke varme i huset
farlex
Tilmeldt: 27 dec 2015 20:10
Mit fyr: baxi 2,5 pillefyr
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5540
Indlæg af farlex » 07 okt 2016 00:14
Hej så er fyrings sæsonen gået i gang ved os og da det er første gang vi starter på en ny sæsone ved vi ikke om alle lamper lyser rigtig vi får ikke noget varme inde i huset så vil høre om de lys der er tændt i panelet ser rigtig ud man kan hører vandet ved pumpen suser rundt ved fyret men der sker ikke rigtig noget
Vedhæftede filer
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 43 gange
Re: Får ikke varme i huset
Indlæg af thy » 07 okt 2016 00:21
dit fyr leverer 81 grade så fejlen må være pumpen der ikke virker korekt...måske tænd sluk....uden strøm ca 20-30 sek kan få en luftlomme forbi pumpen
den susen i vandet kunne også tyde på manglende vand på systemet,hvad siger måleren
farlex
Areal: 190
Indlæg af farlex » 07 okt 2016 00:29
Den er sat til 80 kan jeg se jeg aner ikke hvordan vi får fyldt vand på den
farlex
Areal: 190
Indlæg af farlex » 07 okt 2016 00:31
Der er varme på røret op til pumpen inde i huset kan jeg mærke men så kommer det heller ikke længer ind til pumpen
Indlæg af thy » 07 okt 2016 00:46
farlex skrev:Der er varme på røret op til pumpen inde i huset kan jeg mærke men så kommer det heller ikke længer ind til pumpen
Hmm....
Det var jer der havde problemer med den ventil der brækkede af...ikke..
Det er sikkert den der hænger i stiften så kan varmen ikke komme forbi..
Af med termostaten og motioner stiften,så kommer varmen igen,det sker der lige skal bankes forsigtig på stiften for at få den til at slippe..
farlex
Areal: 190
Indlæg af farlex » 07 okt 2016 07:12
Jo det var det jeg har siddet i 5 min og trykket den stift ind og ud og der sker stadig ikke noget
Indlæg af thy » 07 okt 2016 07:22
farlex skrev:Jo det var det jeg har siddet i 5 min og trykket den stift ind og ud og der sker stadig ikke noget
Hvis den kan bevæge sig ca5mm er den ok...
farlex
Areal: 190
Indlæg af farlex » 07 okt 2016 07:31
Det kan den
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 68 gange
Indlæg af Bigfoot » 07 okt 2016 07:42
det faktum at du kan høre vandet i rørene, tyder på luft, og luften måske sidder fast ved pumpen.
Der skal være et manometer et sted, der fortæller dig hvor meget tryk du har på vandet, og så kan du jo efterfylde i bunden af baxien.
farlex
Areal: 190
Indlæg af farlex » 07 okt 2016 09:08
Den står ca på en halv bar ude ved fyret
