Hvordan skal solfangerne sammenkobles
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
RLStyling
Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Tranten, Støvring
Re: Hvordan skal solfangerne sammenkobles
Indlæg af RLStyling » 25 feb 2008 11:25
Ja jeg regner med at der bliver sat føler på det vand som løber fra de 4 første fangere inden det løber ind i de 3 næste, og en måler mere, så man kan se slut temp.
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 26 gange
Indlæg af Hjemme teori » 28 feb 2008 23:51
Jeg vil nu nok tro at den gamle kending vil virke bedst, da hastigheden i fangerne ganske simpelt bliver lavere når der sidder flere af dem. Med den "nye" kobling kan problemet jo være at de sidste tre kører uhensigstsmæssigt da indløbstemperaturen bliver for høj og der defor er mindre at hente og hermed lavere ydelse.
Mvh. Sophus
