ext switch gulvvarme
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Carslen » 03 okt 2016 15:00
Jeg skal have min Roth gulvvarme til at starte fyrret når der kaldes på varme. Der er et relæ indbygget i styringen, så der skal bare en ledning til min version 7 styring på ext. Men hvad er spændingen og maks strømmen på ext switchen? Kan der bare benyttes alm netværkskabel mellem styringerne?
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 22 gange
Re: ext switch gulvvarme
Indlæg af T-mek » 03 okt 2016 16:12
Carslen skrev:Jeg skal have min Roth gulvvarme til at starte fyrret når der kaldes på varme. Der er et relæ indbygget i styringen, så der skal bare en ledning til min version 7 styring på ext. Men hvad er spændingen og maks strømmen på ext switchen? Kan der bare benyttes alm netværkskabel mellem styringerne?
Du må IKKE lægge spænding på EXT. klemmerne i styringen til fyret.
EXT. indgang skal bare se en kortslutning for at aktiveres og det burde relæ-udgang i gulvvarme styringen nemt kunne bruges til.
Alm. netværkskabel er fint.
/ Christian
Carslen
Areal: 122 + 150
Indlæg af Carslen » 03 okt 2016 17:54
Jeg er klar over det skal være et potentiale frit relæ. Det var mere om kortslutningsstrømmen fra styringen var større end netværkskablet kunne tage det.
I praksis er der.
