Selv opsætte Scotte pillefyr uden større erfaring?
TOTAL
Tilmeldt: 17 maj 2016 12:55
Mit fyr: RTB 10
Areal: 225
Brændsel: German Pellets 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 7470
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 3500
Givet likes: 3 gange
Indlæg af TOTAL » 29 sep 2016 15:29
Jeg ville lige høre jeres input til, vi har i tiden ikke alverdens frirum i vores likvide beholdning. Men ikke destomindre vil jeg have udskiftet den gamle HS Tarm olie keddel, og HS Tarm fastbrændselsfyr ud med et Scotte pillefyr på 10kw, med en mini 250kg silo.
Jeg har ikke den store viden omkring vvs arbejde, og det jeg har lært, har været ved at pille ved vores nuværende setup i vores fornyligt overtagede hus fra 89. Min svigerfar derimod, er gammel smed, og god til pakgarn osv. Men han har aldrig monteret et fyr før.
Det virker umiddelbart til at en overkommelig opgave, specielt hvis jeg køber et monteringskit fra en af leverandørene.
Vi genbruger den ca 3 år gamle vvb, fra da der blev installeret solvarme, og alt bliver hvor det står. Det eneste vi skal, er at rykke de to gamle keddler ud, og sætte et pillefyr ind på deres plads, hvor svært kan det være ? :)
Jeg håber i enten vil be- eller afkræfte mig i min måske naive forestilling.
Mvh Anders
TOTAL
Mit fyr: RTB 10
Areal: 225
Dagligt forbrug: 18
Re: Selv opsætte Scotte pillefyr uden større erfaring?
Indlæg af TOTAL » 29 sep 2016 15:36
Det skal lige nævnes, at skorstensfejeren har sagt god for udskiftningen. Jeg regner med vi køre fyret som standard, uden ekstra udstyr, indtil vi er kommet bedre på plads i huset.
Vi køre forresten idag med åben ekspandsion grundet fastbrændsel fyret, men radiatore og installationen er fra 89, så der skulle ikke være problemer i at bruge lukket istedet?
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller södra
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 51 gange
Modtaget likes: 95 gange
Indlæg af pendec » 29 sep 2016 15:42
1. Husk at søge tilskud når du skifter oliekedel ud, der er gode tilskud at hente afhængig af m2.
2. Husk at nogle modeller, yder mindre garanti , når du bruger GDS istedet for at få aut. vvs'r til at installere. RTB giver dig kun 6mdr, når du gør det selv, du kan få op til 5 år, hvis du vælger at bruge de rigtige folk og betale for service i de 5 år . Det er jo dog en merudgift. Det er dog værd at huske om man roder selv til merprisen og betaler ved kasse 1 når den er gal.
3. Du skal også sikre dig at vvs installationen er god, jeg tror ikke forsikring dækker i huset, hvis du ikke kan dokumentere evt. fejl er sket på dele som vvs'r har lavet.
Udover det held og lykke med valget! Man kan godt selv, der er masser der gør det.
TOTAL
Mit fyr: RTB 10
Areal: 225
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af TOTAL » 29 sep 2016 15:55
Tak for svaret Pendec
1. Tilskud skulle være på plads, og beregnet af leverandøren jeg forventer at købe hos.
2. Ok, ja den er self værd at tage med, og kan så måske forklare de relativt høje priser.
3. Jeg snakkede med forsikringen, og da man ikke tager "hul" på brugsvandsdelen, mente de ikke umiddelbart der var nogle ting jeg skulle være opmærksom på, heller ikke ved skiftet fra åben til lukket ekspandsion.
Jeg regner med vi skal bo i huset de næste mange år, og har derfor også en interesse i at kende mit anlæg ned i mindste detalje, da jeg døjede meget med at finde rundt i det nuværende. Det må man jo også komme til hvis man selv sætter det op. Men er spændt på at høre hvad der ellers kommer af input
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af dannidines » 29 sep 2016 16:06
Ring til Henrik Schack fra Q-pro.dk eller Allan fra Hedestoker.dk og få en snak om Co2 realisering samt GDS montering og efterfølgende et opstarts besøg - det plejer de at være flinke til ;)
Danni Dines
TOTAL
Mit fyr: RTB 10
Areal: 225
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af TOTAL » 29 sep 2016 16:23
Hej dannidines
Det er faktisk Allan fra Hedestoker jeg har snakket med, og som har hjulpet mig med mit nuværende tilbud.
Men jeg syntes deres monterings priser er lidt i overkanten, deres svendetimer koster jo 450kr, men de skal have 6495, hvilket jo svare til over 14 timers arbejde. Deres monteringssæt koster så 2300kr, da jeg ikke behøver en pumpe med.
Det virker bare simpelt at montere med deres kit, men igen kan der sagtens være ting som jeg ikke har identificeret grundet min udvidenhed :)
dannidines
Indlæg af dannidines » 29 sep 2016 16:26
Hvis den gamle smed kan pakke tæt, og I køber et monteringskit, så er det lige til!
Det som der kan være er indstilling og regulering af fyret... Derfor er opstartsbesøg...
Danni Dines
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Carslen » 29 sep 2016 17:37
Vi har lige monteret et scotte fyr. Det var ikke det store problem. Det tog ca 7 timer to mand inkl kaffepauser og fintænkning. Vi skar selv rør. Ingen af os havde før opsat et fyr. Så er hænderne og hovedet skruet gennemsnitligt på, er det nemt arbejde. I weekenden skal vi montere det næste og så står den på indregulering.
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
TOTAL
Mit fyr: RTB 10
Areal: 225
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af TOTAL » 30 sep 2016 11:08
dannidines, det lyder godt. Jeg tror sq vi selv prøver, ellers må vi tilkalde forstærkninger :).
Carslen, super, det gir mig mere mod på opgaven :). Der skulle jo også være en nogenlunde dokumentation med til fyret, som beskriver hvordan det skal tilsluttes.
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte10kw/v6/vvbprio/keramisk skorsten
Brændsel: Biopellets din plus
Årligt forbrug: 6 tons
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af godsejeren » 30 sep 2016 20:27
TOTAL skrev:Hej dannidines
Daws
Allan har jo taget højde for alt i hans tilbud :great: og han skal jo også bruge tid på transport frem og tilbage i en firmabil med alt tænkeligt udstyr som jo også skal betales. Så jeg synes ikke at 2 mand i knap en arbejdsdag lyder af for meget for at pille alt det gamle ned og køre det væk samt montere det nye og få en god instruks i brugen af fyret.
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
