Snejlen kører frem og tilbage
Spørgsmål vedr. TB Mini samt det tilbehør der laves til TB Mini Brændere
RasmusPatrzalek
Tilmeldt: 28 aug 2016 11:56
Mit fyr: Atmos dc50gsx m. 3000l.
Areal: 243
Brændsel: Bøg og meget andet træ
Fremviser gerne i postnummer: 6630
Givet likes: 7 gange
Re: Snejlen kører frem og tilbage
Indlæg af RasmusPatrzalek » 29 sep 2016 20:11
Tak for rådene.
Jeg er ved at fjerne smuld fra bunden, og det lader til at det var det der var problemet.
Nu har den kørt uden problemer i snart 2 dage.
Rasmus Patrzalek
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af HR LUCCA » 29 sep 2016 21:30
RasmusPatrzalek skrev:Tak for rådene.
Vi håber det foresætter med og virke :wink:
Du kan med fordel komme en kop billig spise olie over pillerne når magasinet fyldes op , så slipper du for så meget smuld i magasinet ,
Nighttrain
Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Brændsel: Biopillen 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: ca 26
Årligt forbrug: 5288,1 kg
Geografisk sted: Spøttrup.
Indlæg af Nighttrain » 30 sep 2016 12:40
Kan kun anbefale HR LUCCAs forslag, jeg bruger selv en kop raps olie i de sidste piller hver gang tanken er ved at være tom, har selv haft problemer med at sneglen ville sætte sig fast pga smuld og har ikke haft det problem siden jeg startede med olien.
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Indlæg af HR LUCCA » 30 sep 2016 20:47
Nighttrain skrev:Kan kun anbefale HR LUCCAs forslag, jeg bruger selv en kop raps olie i de sidste piller hver gang tanken er ved at være tom, har selv haft problemer med at sneglen ville sætte sig fast pga smuld og har ikke haft det problem siden jeg startede med olien.
Min erfaring er at det er bedre og komme det over pillerne når man har fyldt magasinet , det giver en mere jævn til tilførsel af smuld , jeg har kørt 20 tons piller igennem mit magasin uden og rengøre det :wink:
RasmusPatrzalek
Areal: 243
Indlæg af RasmusPatrzalek » 06 okt 2016 11:52
Tak, tror jeg vil prøve det.
Rasmus Patrzalek
ktm
Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
Areal: 300
Brændsel: El
Indlæg af ktm » 07 jan 2017 12:56
For hårde piller kan også skabe det problem.
mvh
ktm
Tilbage til "TB Mini Pillefyr"
