Ny ejer af scotte
- Stoker VII
- 11
- Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 122 + 150
- Geografisk sted: MidtiSjælland
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 19 gange
Ny ejer af scotte
Har lige sat en ny 16kW scotte op i dag, så jeg er klar til vinteren...
Det er sluttet til og der er lige kørt afvejning og test om det kunne tænde. Det virker fint
Så nu venter jeg lige på at det bliver godkendt inden det kommer på nettet og så skal der skal nørdes..
Men der er dukket et par spørgsmål op, og lur mig om ikke der kommer flere senere
Jeg havde et par PT1000 følere liggende, som jeg ville kaste på. En på røgrør og så ville jeg have en på kedelretur, men kan det passe at kedelretur kun kan køre med NTC? Kan i hvert fald ikke finde ud af hvor det sættes op til PT1000. Og lige nu viser den 890grader, hvilket skulle være rigeligt til at undgå kondens
Kompressorrens, går ud fra at det skal tilsuttes på brænderrprintet under comp.? Det ville jo være en stor hjælp hvis de vejledninger og tegninger der fulgte med også afspejlede hvordan det faktisk så ud.
Hvad er det nye sort indenfor lux sensor og eltænder? troede det var dobbelt u tænder og sensor der kunne skiftes, men har en keramisk eltænder og en foto sensor der sidder direkte på printet, som ikke er så nem at skifte.
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
I praksis er der.
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Ny ejer af scotte
Brug gerne en korrekt temperatur føler.Carslen skrev:Hej
Manualer til tilbehør findes her http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
og følger med når man køber udstyret.
Kompressorrens her http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/0 ... 0.2015.pdf
Fotoføler findes inde i brænderen, lige over intern snegl.
Når den er der, så er det sjældent af den skal skiftes
Ja, keramisk eltænder holder noget længere end den alm.
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Tillykke med dit Scotte , her er et link http://mhes.dk/ med en del guldkorn når man er ny ejer af et NBE fyr
- Stoker VII
- 11
- Areal: 122 + 150
Takker er ved at pløje mig igennem diverse sider om opstart
Der var skam vejledninger med, men det var den samme som dit link. Problemet er bare at tegningen ikke passer med de nye print. Jeg har intet der hedder noget med "magnet.." Så det der lød mest korrekt var Comp. Er det denne? Har ikke testet den da jeg lige skal have sat kompressor til.
Ja må få fat i en rigtig måler. Men ville jo prøve med det jeg havde først. og de fleste andre temp sensorer kan i styringen jo skifte mellem NTC og PTC, bare ikke lige denne.
I praksis er der.
I praksis er der.
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Magnet ventil til kompressorrens tilsluttes på motorprint på brænder, ( ikke styreprint )Carslen skrev:Takker er ved at pløje mig igennem diverse sider om opstart
og der finder du tilslutnings terminaler MAGN
- Stoker VII
- 11
- Areal: 122 + 150
På mit brænderprint er der en terminal blok med Ignition og Comp. Og så er der en med Motor, Motor cap, Blower, Blower cap og Blower pulse. Og så den til Lux måleren.
I praksis er der.
I praksis er der.
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Følg stregerne fra magnetventilen og hen til brænderprintet.Carslen skrev:På mit brænderprint er der en terminal blok med Ignition og Comp. Og så er der en med Motor, Motor cap, Blower, Blower cap og Blower pulse. Og så den til Lux måleren.
- Stoker VII
- 11
- Areal: 122 + 150
Som nævnt ligner det ikke tegningen.
I praksis er der.
I praksis er der.
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Er din styring på StokerCloud ?Carslen skrev:Som nævnt ligner det ikke tegningen.
Hvad går de to røde ledninger i terminalerne COMP til ?
- Stoker VII
- 11
- Areal: 122 + 150
Den er endnu ikke helt sat til, afventer fejer og lidt stumper
De to røde i Comp er til magnetventilen til kompressorrens. Dem satte jeg til der, da det var mit bedste gæt, når tegningen nu ikke passede
I praksis er der.
I praksis er der.
