Blæser kører meget langsomt
Sonny g
Tilmeldt: 10 nov 2015 20:26
Indlæg af Sonny g » 24 sep 2016 14:40
Mit baxi 2,5 volder mig en del problemer
Blæseren brummer og kører meget langsomt. En helt ny er også afprøvet med samme resultat. Direkte sat til 230v kører de med fulde rpm.
Har lånt et andet print og det virker heller ikke.
Har sat blæseren til nul og fase indgang på printet og der kører den fint, så strømmen burde være iorden
Ledningen fra print til blæser er udskiftet så den er også iorden
Er der nogen der kan hjælpe mig videre ?? Kan ikke se hvad problemet kan være
Modtaget likes: 103 gange
Re: Blæser kører meget langsomt
Indlæg af Brandsen » 24 sep 2016 20:32
Det lyder afgjort som dit Power Print er defekt. Vil foreslå du lige skriver hvor i landet
den Baxi 2.5 står, så kunne du måske låne et Power Print af en Stoker Pro frænde i nærheden,
til kontrol af at det rent faktisk er Power Print der er defekt.
Sonny g
Indlæg af Sonny g » 24 sep 2016 20:52
Jeg har netop lånt begge print af en flink bruger, men problemet er det samme
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 51 gange
Indlæg af thy » 24 sep 2016 21:17
[quote="Sonny g"]Mit baxi 2,5 volder mig en del problemer
Har sat blæseren til nul og fase indgang på printet og der kører den fint, så strømmen burde være iorden.......forklar gerne nærmere her..... :great:
Er der nogen der kan hjælpe mig videre ?? Kan ikke se hvad problemet kan være[/
Måske T- mek kan lokkes til fejlsøgning
Sonny g
Indlæg af Sonny g » 24 sep 2016 21:59
Nærmere forklaring er at ifølge diagrammet så får printet fase og nul ind på klemme 1 og 2, og hvis jeg kobler blæseren på der kører den på fuld Kraft. Det var blot for at sikre mig at der kom power nok ind til printet, og jeg havde ikke lige et multimeter ved hånden.
Kommer lige til at tænke på at i forbindelse med montering af ny gruppetavle måtte jeg bytte om på 2 faser, da sneglen kørte baglæns, men det kan vel ikke være derfor ? Det har den kunne køre med i 2 måneder
Indlæg af thy » 24 sep 2016 22:06
Sonny g skrev:Nærmere forklaring er at ifølge diagrammet så får printet fase og nul ind på klemme 1 og 2, og hvis jeg kobler blæseren på der kører den på fuld Kraft. Det var blot for at sikre mig at der kom power nok ind til printet, og jeg havde ikke lige et multimeter ved hånden.
Du må hellere tjække om alle 3 faser er som de burde være og om nul er nul og ikke ombyttet
Sonny g
Indlæg af Sonny g » 24 sep 2016 22:39
Der er power på alle faser og nul er også som det skal være. Fyret har også kørt fint siden tavlen blev skiftet for 2 måneder siden.
Indlæg af thy » 24 sep 2016 23:06
Sonny g skrev:Der er power på alle faser og nul er også som det skal være. Fyret har også kørt fint siden tavlen blev skiftet for 2 måneder siden.
nu er det vel ikke en af de ny blæser der ikke er beregnet til at køre variabel fart..
baxi havde fået nogle der ikke,var iorden
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 22 gange
Indlæg af T-mek » 25 sep 2016 00:57
thy skrev:nu er det vel ikke en af de ny blæser der ikke er beregnet til at køre variabel fart..
@Thy
Er der ikke noget med at man kan trykke på 2 knapper (blæsersymbol ?) samtidig og så få blæser til at køre med en konstant høj hastighed ?
Mener det må være til at sætte fut i bål under optænding.
Det kunne være interessant at vide hvordan blæser kører hvis man benytter denne funktion...?
Kan se at man har prøvet 2 forskellige powerprint og 2 forskellige blæsere, det er usandsynligt at der skulle være fejl på alle sammen....
/ Christian
T-mek
Indlæg af T-mek » 25 sep 2016 01:11
Sonny g skrev:Mit baxi 2,5 volder mig en del problemer
Kører du med eller uden iltstyring ?
/ Christian
