Styring Version 10 strømforsyning
torpedo_53
Tilmeldt: 21 sep 2016 21:28
Indlæg af torpedo_53 » 21 sep 2016 21:38
Hej derude
Jeg har en version 10 styring hvor strømforsyningen er brændt af. Jeg kan læse på diverse fora at det er et kendt problem.
Men jeg kan ikke finde nogle steder, hvor jeg kan købe en ny som passer i lodningshullerne.
Jeg har fundet en ved Elfa Electric der passer med volt osv. Men stikbenene passer ikke.
Nogen som ved hvor de kan købes?
Vedhæftede filer
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 20 gange
Re: Styring Version 10 strømforsyning
Indlæg af baggadap » 21 sep 2016 21:54
Har du prøvet elektronik-lavpris.dk ?
torpedo_53
Indlæg af torpedo_53 » 22 sep 2016 06:24
Jep. Jeg var fysisk i deres butik, hvor vi ledte alt igennem. Og spurgte om det var en de kunne skaffe. De kunne de ikke.
Man kan købe den i Kina, men man skal købe 100 stk af gangen.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af lamborg » 22 sep 2016 06:51
daws.
Hvis strømforsyningen er kortsluttet så prøv at melde det til din forsikring. Den burde dække kortslutning og lynnedslag :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 56 gange
Indlæg af dannidines » 22 sep 2016 08:26
På printet af min V6 styring stod navnet på det firma i Jylland som laver printet.. Måske det står på V10 printet også?! For så kunne du jo Google det og give dem et ring - måske de har ekstra strømforsyninger liggende :)
Danni Dines
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af H.S » 22 sep 2016 11:28
dannidines skrev:På printet af min V6 styring stod navnet på det firma i Jylland som laver printet.. Måske det står på V10 printet også?! For så kunne du jo Google det og give dem et ring - måske de har ekstra strømforsyninger liggende :)
Ja det er min nabo koesel sønderskovvej 3 Hørning
Det er ikke den model der er i v 7 og v 10
Disse kan fåes ved rs-online.dk søg på nummer der står på psu
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
dannidines
Indlæg af dannidines » 22 sep 2016 14:36
Hej H.S,
Ved godt V6 og V10 printet ikke er det samme, det var mere om navnet på firmaet fremgik af V10 printet som det gjorde på V6 ;)
Men du leverede jo løsningen / svaret til hvor den kan købes, så behøver han ikke selv lede :)
Danni Dines
torpedo_53
Indlæg af torpedo_53 » 22 sep 2016 21:07
Rs-online har den heller ikke.
Andre som kan byde ind med hjælpsom info?
dannidines
Indlæg af dannidines » 22 sep 2016 21:39
Prøv at giv dem her et ring, som jeg forstårH.S. laver de printet (eller måske kun V6 print, er ikke sikker :) )
Danni Dines
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S » 22 sep 2016 23:25
Vare nummer rs 8695022
http://dk.rs-online.com/web/p/transform ... 3530323226
Koesel laves som jeg husker til V4 og de første V6 de er 5volt og ikke med switchmode psu
V10 og v7 er med 3,3 v switchmode psu ;-)
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
