Kan man dette? HJÆLP
flodhest50
Tilmeldt: 21 sep 2016 16:04
Indlæg af flodhest50 » 21 sep 2016 16:14
Hej Forum
Jeg er ny herinde og er kommet i lidt af en knibe....
Jeg har købt en BioLine 20 (Ecotek) brænder med snegl, magasin og styring billigt da den skulle pilles ned ved overgang til fjernvarme.
Igår prøvekørte jeg den i skuret.. det lykkedes efter nogle forsøg at få den til at virke som den skulle... men fuldt blus på pillerne :)
Så kom turen egentligt til at jeg ville få en smed til at lave mig en brænderlåge til mit fyr.. men nu kommer problemet så, brænderen passer slet ikke, da den nederste sektion i fyret kun lige er samme højde som brænderen. Derfor kan den selvfølgeligt ikke virke, da den sidder helt oppe i bunden af brandkammeret (de varmeisolerende sten)
Fyret er godkendt til træpiller, olie og brænde (fyrer iidag med brænde) og skorstensfejeren har sagt god for installationen.
Fyret er et Baxi Bonus 30. Og det skal lige siges at den ecotek brænder er noget større i virkeligheden end jeg forestillede mig.
Er der noget jeg kan gøre.. eller skal jeg sælge det hele billigt igen?
Tænkte på om man kunne fjerne stenene i bunden af brændkammet.... så ville den godt kunne side der og brænde lystigt der hvor bunden er nu.. men ved ikke helt om det vil virke og hvor effektivt det ville være
Nogle gode bud?
Mvh Martin
Exsmeden
Tilmeldt: 29 nov 2008 15:50
Givet likes: 31 gange
Re: Kan man dette? HJÆLP
Indlæg af Exsmeden » 21 sep 2016 16:38
Er Brænder og kedel godkendt efter de nye regler?
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
1: Scotte Blackstar 10KW 110l combi Vvb Huset er på 180 m2
2: Woody Mini 10Kw 150l combi Vvb Huset er på 240 m2
3: MCZ EGO Pilleovn.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 68 gange
Indlæg af Bigfoot » 21 sep 2016 16:42
Exsmeden skrev:Er Brænder og kedel godkendt efter de nye regler?
hvis der i den gamle godkendelse fra kedlen, er skrevet at den er godkendt til træpiller og alt det der, så må man godt lave den ombygning.
Det er kun ved kedelskift at det hele skal være godkendt sammen.
Sådan forklarede min skorstensfejer det.
Exsmeden
Indlæg af Exsmeden » 21 sep 2016 17:51
Bigfoot skrev:hvis der i den gamle godkendelse fra kedlen, er skrevet at den er godkendt til træpiller og alt det der, så må man godt lave den ombygning.
Det er godt nok ingen skorstensfejer der er ens!
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
flodhest50
Indlæg af flodhest50 » 21 sep 2016 19:25
Skorstenfejeren har sagt god for at jeg installerer den.. og ja begge ting er godkendt hver for sig.... tænkte mere om kedlen vil køre som den skal og være sige så effektiv... nu hvor brænderen er en noget anden type end den man åbenbart normalt bruger.... den vil også sidde lidt højere placeret
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Modtaget likes: 20 gange
Indlæg af baggadap » 21 sep 2016 22:07
flodhest50 skrev:Skorstenfejeren har sagt god for at jeg installerer den.. og ja begge ting er godkendt hver for sig.... tænkte mere om kedlen vil køre som den skal og være sige så effektiv... nu hvor brænderen er en noget anden type end den man åbenbart normalt bruger.... den vil også sidde lidt højere placeret
Hvis flammen kommer til at "slikke" for meget op af kedelvæggen, vil det nok komme til at sode.. men det er svært at sige uden at se det.. har du mulighed for at tage et billede af opsætningen?
