Løsning på sodringen ?
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Re: Løsning på sodringen ?
Indlæg af Brian B » 23 feb 2008 19:56
Jeg syntes poulsens beretning gav en del mening i forhold til problemt.
Min overdahl laver osse en aflejering af sod inde i bunden af brænderhovedet lige omkring hvor sneglen ender, det kan tydligt høres for når den bliver for stor knirker det temmelig meget, men så er det bare slukke i 5 min og så knalde den et par med den lange ende af et koben og så spiller det igen, men det er osse det eneste jeg renser på min stoker tror det er 3 månder siden jeg har rørt den, jeg har da oplevet flere der skal rense der omkring for det køre i alm kasse stoker
pointen er at det er ikke kun i en benekov det sker..
Det er dog løvtræs savsmuld jeg fyre af.
Kridt hæver da ingenting det er der bare for at forhindre for store klumper aske og evt tage lidt syre så vidt jeg ved..
mener det er noget kemihalløj forbindelser der gør det.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 24 feb 2008 07:17
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 24 feb 2008 07:38
Er det i øvrigt kun mig der undrer mig over at der ikke har været driftstop i forbindelse med sodringene ? Hvad er problemet så ?? new15
Men for at få et realistisk billede skal fyrene da køre til der er driftstop, konstruktionen gør jo at brændslet skal slide ringen væk. :roll:
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af Ulrik » 24 feb 2008 07:48
Som skrevet utallige gange andre steder, så er problemet med sodringen at den forstyrrer forbrændingen idet at pillerne knuses til smuld.
Sneglen knager højlydt og motoren bliver overbelastet.
Hvis man ikke reagerer på det, holder man ikke sit anlæg ordentligt.
Hvis konstruktionen gjorde at brændslet slider sodringen væk, så ville den nok ikke vokse sig så stor at den gav problemer.
sandhagegaard
Tilmeldt: 28 dec 2006 10:21
Mit fyr: Benekov R15 Tornado
Areal: 180 kvm + 35 kvm
Brændsel: Træpiller - Flex Heat 8 mm
Årligt forbrug: Ca. 5,9 tons
Indlæg af sandhagegaard » 24 feb 2008 09:23
Lige et input mere herfra:
Jeg har noget korn, som er blevet halvmuggent, så det kommer med i fyret nu.
Jeg doserer ca. 3 kg. korn til ca. 21 kg. piller. Det er min opfattelse at sodringen er blevet mindre, efter at jeg er begyndt på det, jeg kører stadig på pilleprogrammet.
Jeg kan ikke helt gennemskue, hvad forskel den sjat korn gør i forbrændingen, men det er der måske andre der kan.
Mvh. Erik
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 24 feb 2008 09:30
Jeg hører i min øresnegl at sneglen skal have vindingerne 90 grader på akslen eller lidt fremad, ikke bagud så smuldrer den pillerne ! Måske er det der den hænger ?
Jeg tror da min vender bagud med alt det mystiske brændsel der er smidt gennem den gennem tiderne :)
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 24 feb 2008 09:36
sandhagegaard skrev:Lige et input mere herfra:
Jeg tror det er fordi at kornet slider hårdere på sodringen end piller, da korn er hårdere.
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Mr. X » 24 feb 2008 12:26
Klaus, vedr driftstop, så har du ikke husket at læse mine mange indlæg.
jeg har OFTE - så sent som for 2 timer siden !!!!!!!!! haft driftstop, denne gang har jeg dog kørt hele 3 uger :shock: pulsen er nu sat op til 14, så må vi se om det hjælper hen ad vejen
Så altså en PL 27 er der døjer seriøst med sodring ved træpiller, driftstop hver 2-3 uge ,, det er mig. Så derfor er jeg MINDST lige så irriteret på mit fyr som Ulrik !
mvh
Allan
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 24 feb 2008 12:46
Klaus skrev:Er det i øvrigt kun mig der undrer mig over at der ikke har været driftstop i forbindelse med sodringene ? Hvad er problemet så ?? new15
Problemet er frygten for driftstop !
Jeg rejser en del, og kan ikke acceptere et driftstop hvis jeg er ude at rejse i 7 dage.
Hver gang jeg skal ud og rejse, er jeg nøde til at fjerne sodringen og omkitte tallerkenen inden jeg rejser.
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 24 feb 2008 13:02
Mr. X skrev:Klaus, vedr driftstop, så har du ikke husket at læse mine mange indlæg.
mvh
Allan
Det kan jeg godt huske, du har problemet og du meldt det ud.
Vil du ikke udfylde listen i starten af denne tråd så vi kan sammenligne?
