Løsning på sodringen ?
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Re: Løsning på sodringen ?
Indlæg af Klaus » 23 feb 2008 09:06
Hvad med lidt kridt i pillerne ? Hæver det ikke temperaturen lidt ? Mine 2sort piller bænder da bedre med kridt !
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 6T
Indlæg af kaptajnen » 23 feb 2008 09:32
Klaus skrev:Hvad med lidt kridt i pillerne ? Hæver det ikke temperaturen lidt ? Mine 2sort piller bænder da bedre med kridt !
Kan nogen forklare hvordan dette kan passe med en højere temperatur, idet kridt er lidet antændeligt...
At kridtet hjælper er det så ikke pga den manglende slaggerdannelse?
Mvh Peter
levi
Indlæg af levi » 23 feb 2008 12:27
kaptajnen skrev:Kan nogen forklare hvordan dette kan passe med en højere temperatur, idet kridt er lidet antændeligt...
Den vil jeg også gerne have en forklaring på - så vidt jeg ved har kridt/Kalk en brandværdi der er lig med nul ?
Der er 2 grunde til man blander kridt i granulater - for at neutralisere syre, og for at forhindre abnorm slaggerdannelse.
levi
Indlæg af levi » 23 feb 2008 12:28
Jeg syntes nu heller ikke den er "god" nok som løsning. - Man skal kunne køre med piller uden at blande andet i dem.
Til korn er sagen helt anderledes.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 23 feb 2008 12:30
Kunne også godt lige tænke mig en forklaring ang. det kridt. Har hørt lidt forskellige udsagn. Kan vi lige få slået fast én gang for alle, kridt HÆVER det eller SÆNKER det temp i en forbrænding. Når man tilsætter kridt i korn er det vel for at SÆNKE temp, men er det omvendt i træpiller.
Ps: God bedring Trolle.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 23 feb 2008 12:41
Nå man tilsætter kridt til korn, er det for at hæve slaggens smeltepunkt så den ikke bliver blød og klumper sammen
levi
Indlæg af levi » 23 feb 2008 12:42
Flunk skrev:Nå man tilsætter kridt til korn, er det for at hæve slaggens smeltepunkt så den ikke bliver blød og klumper sammen
OG for at neutralisere syren korn udskiller ved afbrænding, eller ihvertfald en stor del af syren.
sandhagegaard
Tilmeldt: 28 dec 2006 10:21
Mit fyr: Benekov R15 Tornado
Areal: 180 kvm + 35 kvm
Brændsel: Træpiller - Flex Heat 8 mm
Årligt forbrug: Ca. 5,9 tons
Indlæg af sandhagegaard » 23 feb 2008 12:46
1 Model: R15 Tornado
2 Skorstens højde og lysning: 6 meter
3 Røgrør, knæk, længde og vinkel: en 90 grader - efter 35 cm en 90 graders bøjning igen
4 Cirkulationspumpe: Grundfoss med 3 trin - kører på trin 1 - har kun 1 pumpe på.
5 Gulvvarme eller radiator: Ca. 20 kvm. gulvvarme, resten radiatorer.
6 Forbrug: ca 22 kg i døgnet
7 Antal kg før driftstop: Har aldrig haft driftsstop (endnu) - renses forebyggende ca. 1 gang pr. måned, der er sodringen ca. 10-12 mm.
8 Anden ekstern varmekilde fx brændeovn og bruges den: Brændeovn bruges til hygge om aftenen ca. 4 gange ugentligt
9 Natsænkning: nej
10 Pille kvalitet, diameter, længde, hårdhed og vandindhold:
Flexheat træpiller Diameter: 8 mm, Brændværdi: 4225 kcal Vandindhold: 6,8%, Aske: 0,5%, askesmeltepunkt 1200 grader, Svovl 0,02%
11 Pille opbevaring, indenfor/udenfor, koldt eller varmt: Pillerne er blæst løst ind i vores stald, stalden er uopvarmet og uden dyrehold.
12 Liter vand i anlæg ca eller hus kvm: 156 kvm
13 Temperatur og fugtighed i fyrrum: 25 grader - fugtighed kendes ikke
14 shuntventil
15 TM3006 styring
17 røgtemp: 80-85 grader - men jeg er ikke helt sikker på at den er rigtig
18: rensning: Ca. 1 gang månedlig hvis jeg når det.
19: trækstabilisator: Nej
Mvh. Erik
kaptajnen
Areal: 170m2
Indlæg af kaptajnen » 23 feb 2008 14:28
levi skrev: Den vil jeg også gerne have en forklaring på - så vidt jeg ved har kridt/Kalk en brandværdi der er lig med nul ?
Ja de 2 grunde er fine nok, men hæver det virkelig temperaturen, når nu den samlede brandværdi falder ved tilsætning af kridt?
Det har jeg ikke fatteevne til at forstå...
Mvh Peter
levi
Indlæg af levi » 23 feb 2008 15:21
Ifølge min fysiske viden NEJ.
Men om der er en form for kemisk reaktion ved forbrændingen skal jeg lade stå hen i det uvisse - dog er det helt sikkert at kalk ikke kan brænde, så hvordan det skulle kunne hæve forbrændingstemperaturen er simpelthen en gåde for mig ?
Tilbage til "Benekov Stoker"
