Løsning på sodringen ?
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Re: Løsning på sodringen ?
Indlæg af Ulrik » 22 feb 2008 18:10
Hvis man skal forsøge sig med kobber, tror jeg det kunne være en idé at montere det udvendigt istedet for indvendigt.
Det vil have mindre effekt, men det vil stadig lede noget varme ned til det område hvor sodringen opstår.
Men om det vil kunne løse problemet ved jeg ikke?
levi
Indlæg af levi » 22 feb 2008 18:23
Ulrik skrev:Hvis man skal forsøge sig med kobber, tror jeg det kunne være en idé at montere det udvendigt istedet for indvendigt.
Den skal helt klart være monteret udvendigt - den vil smelte hvis den monteres indvendigt i retorden, der bliver dæleme varmt der, derudover kan den ikke monteres så hensigtsmæssigt at pillerne risikerer at kile sig fast nede i bunden (hvordan vil man fastgøre den)....
Jeg tror desværre man skal lede efter en anden løsning, den med kobberforingen er ikke en dum ide - men den vil ikke virke her - desværre.
Hvis man laver nogle lufthuller i retorden (Opføringsrøret), hvor slaggerdannelsen opstår - kan man muligvis reducere slaggeren, spørgsmålet er om man så får et luftoverskud i forbrændingen ? - dertil skal siges vi nu snakker en markant ændring af konstruktionen, som ikke kan laves sådan bare lige....
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af thy » 22 feb 2008 18:33
kommer der mere sodring med kridt?
det kunne jo tænkes det faktisk er varmen der gør at sodring kommer... kolde piller vil vel ikke gå i opløsning og smelte sammen....måske der opstår konsendens der hvor piller og varmen møder hinanden ...
eller det er måske heller ikke der problemet kommer af..
hvad består ringen af... er det umuligt at se hvad den er opbygget af...
hva med autotænder... er der flest med problemer med sådan en... eller der er det samme...
nu skal det ikke misforstås har desvære ikke en benekov r15 så kan ikke af prøve noget desvære... måske skal jeg køre hen og kilder Ulriks...
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 22 feb 2008 18:35
Flunk skrev:Er det dig Klaus der tager sig af databehandling på et tidspunkt så vi kan se om der er en fællesnævner ?
Jop men der er da ikke mange der vil havde problemet løst siden de ikke melder ind :roll:
Indlæg af thy » 22 feb 2008 18:40
levi skrev: Den skal helt klart være monteret udvendigt - den vil smelte hvis den monteres indvendigt i retorden, der bliver dæleme varmt der, derudover kan den ikke monteres så hensigtsmæssigt at pillerne risikerer at kile sig fast nede i bunden (hvordan vil man fastgøre den)....
du kan jo faktisk have fat i noget der HVIS nu man havde en ekstra retro at teste men kunne man jo prøve ca 4stk 3-4 mm huller i lidt stejler end 45 grader 1-2Cm under sodringen op ad og så til føre luft der fra til forbrændingen... tænker om det ville tage fugten af pillerne og holde dem kolde til de kommer op til terlærken luften..
hva siger i tosset eller hvad
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Indlæg af Troldmand. » 22 feb 2008 19:03
Ikke enig - den "skal" side indvendigt og den smelter ikke, men den bliver meget varm - og det er jo også det det skal blive, gerne rødglødende, så alt hvad der forsøger at sætte sig af tjæreagtige sager bliver brændt til aske. Som et eksperiment prøv da.
Er der nogen / en, der har en løs, er jeg da med på at udføre bæstet gratis.
Levi - Luft huller og herd giver mig slemme abstinenser - så... ingen lufthuller der køler yderligere.
Citat
"dertil skal siges vi nu snakker en markant ændring af konstruktionen"
Som hjemme bygger kan det let laves. Men tænker du som firma i kr. øre. ja så koster det, og ikke et futtog man lige vender.
Tråden her - heder "Løsning på sodringen " derfor blandede jeg mig.
Hulk!!! Jeg er ikke god til at udtrykke mig teknisk korekt på skrift, men oppe på første er den lavet.
Troldmand.
Indlæg af Troldmand. » 22 feb 2008 19:21
thy skrev:kommer der mere sodring med kridt?
Thy!!!! der har du fat i noget.
"citat"
"måske der opstår konsendens der hvor piller og varmen møder hinanden ..."
Det er jo netop det der er problemet. Pillerne indeholder vand. Vand er med til at nedkøle so-ringen. Kold luft træ og vand giver noget tjære agtigt stads der ikke rigtigt brænder af.
Behøver nok ikke uddybe det yderlig - tror dog de fleste af os kender det fra vores fastbrændselsfyr, der ikke lige vil brænde, bliver sort og klistret indvendigt.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 22 feb 2008 19:32
Ja jeg blander mig sku også lige. Jeg tror ærlig talt ikke at den smule vand som pillerne indeholder skulle give anledning til de problemer. Hva så ved kornfyring, så skulle problemet jo være meget størrer. da det jo typisk har et langt større vandindhold.
Hvis sodet er en slags slagge er det vel fordi forbrændingen er for varm eller hva???
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Indlæg af Ulrik » 22 feb 2008 19:38
Sodringen er IKKE klistret.
Den er meget hård og koksagtig.
Ja, er det pga vand burde problemet være meget større med korn.
Enig Ole S:
Troldmand.
Indlæg af Troldmand. » 22 feb 2008 19:46
Ulrik skrev:Sodringen er IKKE klistret.
Enig Ole S:
Nae... heller ikke helt enige - korn indeholder jo ikke harpiks.
