Pille afvejning Blackstar 1016
Nunca
Tilmeldt: 18 sep 2016 17:00
Mit fyr: NBE Blackstar 1016
Dagligt forbrug: 4-5kg
Givet likes: 5 gange
Re: Pille afvejning Blackstar 1016
Indlæg af Nunca » 20 sep 2016 13:32
baggadap skrev:Jovist kan du trække kabel, den boks du har fundet indendørs er den du skal bruge! Det er sansynligvis en router, så du har ikke behov for at købe noget. Kan du se om den har en ledig port til et internetkabel? Og kan det lade sig gøre at trække et kabel mellem den og fyret?
Yep der er ledige porte til internetkabler, men det bliver da meget bøvlet at skulle trække ét kabel inde fra stuen gennem hele huset, og hele vejen ud til mit fyr. :oops:
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 83 gange
Indlæg af pille bruger » 20 sep 2016 14:42
Nunca skrev:Yep der er ledige porte til internetkabler, men det bliver da meget bøvlet at skulle trække ét kabel inde fra stuen gennem hele huset, og hele vejen ud til mit fyr. :oops:
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... -plug.html
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 20 gange
Indlæg af baggadap » 20 sep 2016 17:37
Jamen det ved du bedst selv - det kunne jo være kablet kunne ligge i skunk eller lign. Men hvis du ikke kan trække kabel, er der to muligheder: Powerline adaptere til at sætte i stikkontakt (fra knap 300,-) eller en wifi repeater (fra ca 170,-). Har du trådløst netværk i huset allerede?
Nunca
Indlæg af Nunca » 21 sep 2016 13:34
Ja har trådløst internet i hele hytten. :D
baggadap
Areal: 238
Indlæg af baggadap » 21 sep 2016 17:17
Nunca skrev:Ja har trådløst internet i hele hytten. :D
Super! Så vil jeg foreslå du køber den her og sætter til fyret:
http://www.edbpriser.dk/access-point/ed ... 05071.aspx
Check lige først med en bærbar eller lign at du rent faktisk HAR trådløs dækning i fyrrummet!
Nunca
Indlæg af Nunca » 21 sep 2016 19:53
Skal jeg lige huske, for ja ved jo ikke om det kan række helt der ud - hvis så der ikke er net der ud til hvad kan jeg så evt. gøre ved det ?
Og igen tak for de mange fif, dem sætter jeg stor pris på. :D
bennylar
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Areal: 126kvm + 50 kælder
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: vojens
Givet likes: 82 gange
Modtaget likes: 27 gange
Indlæg af bennylar » 21 sep 2016 21:48
Tjek evt pille brugers råd fra igår kl 13.42, jeg bruger noget lignende for at ha netværk i garagen..
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv...
baggadap
Areal: 238
Indlæg af baggadap » 21 sep 2016 22:01
Pillebrugers link er en Wifi repeater som jeg også linker til. Hvis der ikke er trådløs dækningi fyrrum, kan man enten købe endnu en repeater og sætte midt imellem, eller to powerline adaptere til at lave netværk mellem to stikkontakter. Det var muligvis en sådan du mente, Bennylar?
bennylar
Indlæg af bennylar » 22 sep 2016 15:54
Ja det er noget der skal i kontakten, jeg har ikke meget forstand på det men har en makker der satte noget lignende op hos mig og så var der net i garagen.. :wink:
Nunca
Indlæg af Nunca » 23 sep 2016 17:42
Der er ingen dækning i rummet, så skal have sat noget op. :)
