opsætning af luft/vand pumpe i hals 9370
Spørgsmål vedr. varmepumper
oless
Tilmeldt: 28 dec 2010 22:38
Indlæg af oless » 15 sep 2016 08:49
søger en der har forstand på opsætning af varmepumpe fra vvs-eksperten nyt anlæg ,nyt gulvvarme , solvarme vandtilslutning til billige penge ;)
hilsen ole
xkfc
Re: opsætning af luft/vand pumpe i hals 9370
Indlæg af xkfc » 17 sep 2016 16:14
Hej Ole
Din montør burde have sat dig lidt ind i sagerne, han ved jo hvad han har bestilt og hvordan dit ønske til drift er og har monteret anlægget ud fra det.
Hvis du vil have hjælp fra forum er du nød til at starte med at komme med en tegning af anlægget og typenumre, og forklare hvordan du ønsker anlægget skal køre.
Du kan også selv gå i gang med manualerne og så få det bedste ud af det. Der findes også bøger om emnet, Ernst Drastrup's er efter sigenet en af de bedre.
oless
Indlæg af oless » 17 sep 2016 20:45
Det er nyt og alt fra vvs-ekspert , min vvs mand er gået ned med stress . Så har tingene mere eller mindre ;) . Det er copmax 10 kW og akku.tank og solvarme anlæg med tanke ,el og solvarme måske luftpumpen også , varmeveksler gulvvarme , kun rørene der kommer op af gulvet nu . Hilsen ole
hdsit
Tilmeldt: 26 jan 2015 20:53
Mit fyr: Orlan Gasogen 25kw Super
Areal: 190 + 120 garage
Brændsel: LV-varmepumpe 10kw, 90 rør solvarme
Indlæg af hdsit » 27 okt 2016 22:44
Fik du sat anlægget op? Kan muligvis give dig nogle fif. Har et tilsvarende anlæg opsat og kørende.
oless
Indlæg af oless » 28 okt 2016 06:18
Ikke fået det op endnu , kom lidt kræft ind . så det lyder godt .
Hilsen ole
hdsit
Indlæg af hdsit » 28 okt 2016 11:29
Kan jeg ringe til dig evt maile - det er vist det nemmeste
oless
Indlæg af oless » 28 okt 2016 13:50
31676115 ole
VarmeMads
Tilmeldt: 27 dec 2016 23:42
Indlæg af VarmeMads » 27 dec 2016 23:48
Hej Ole,
Fik du hjælp med din varmepumpe? Hvis ikke, så ved jeg at du kan finde hjælpe til opsætning af denne ved at benytte dig af hjemmesiden xx hvor du kan få tre tilbud på det.
Du skal også huske at det skal være en autoriseret installatør der sætter denne op. Læs mere om det her eventuelt.
Jeg håber du finder ud af det hele!
Vh
Mads
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 130 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 28 dec 2016 06:34
VarmeMads skrev:Hej Ole,
Vh
Mads
Mistanke om reklame spam. Links slettet
/John
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 28 dec 2016 11:50
Vh
Mads
Bruger bortvist pga. reklame spam
/John
