240 volt motor
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Re:
Indlæg af Brian B » 01 feb 2007 14:00
jo det var måske osse en mulighed men så tror jeg ikke det skal være en snegl så tror jeg man skal skrælde en såmaskine for et par af de ruller der trækker kornet ud og så sætte spjæld på helt som såmaskinen.
jeg er bange for det vil pakke hvis man har en snegl til at skubbe op mod et lukket spjæld, men det kunne faktisk måske være en en helt god ide at lave det sådan det ville osse være nemt at sætte en skraber på siden af kassen i stedet for en omrøre.. :D
R.brander
Tilmeldt: 29 jan 2007 22:43
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af R.brander » 01 feb 2007 14:24
man brugte engang en anlæg til at dosere 2 slags foder sammen med til grise.....det hedder Cormall...men kan ikke rigtigt finde noget om det på nettet.....men jeg tror jeg vil forsøge at bruge deres princip når jeg skal til at lege med kridt....jeg prøver at forklare...jeg vil tage et langt profilrør hvor der kan være foreksempel 5-10 kg kridt i....i bunden af dette vil jeg sætte 2 små vandrette snegle som fylder hele profilrørets åbning.....sneglene vil så langsomt trække kridtet ud og det vil falde ned i den snegl som transportere kornet fra mit magasin til fyret........Måske!
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B » 01 feb 2007 18:53
Det lyder lidt som den nye fra liagro det er osse et stykke profilrør der står op inde i tanken med en lille linix motor der dosere det ud. jeg har dog ikke set hvordan og så aflevere den ud af en slange nede ved sneglen.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Henrik Jensen
Tilmeldt: 25 jan 2007 13:28
Mit fyr: Baxi 2.5 600
Areal: 230m2 + 80m2 delvist
Brændsel: pt hvede
Fremviser gerne i postnummer: 7600
Dagligt forbrug: ca 30kg ultimo dec09
Årligt forbrug: 7t
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af Henrik Jensen » 02 feb 2007 08:31
Med hensyn til frekvensomformere, er der en fra Middelfart der
jævnligt har annonce i DBA med brugte af slagsen.
Han har også motorere + en masse andet elmateriel.
Jeg købte motorværn til mine snegle hos ham. Det var billigt!
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Indlæg af Momme » 15 feb 2007 11:03
hvad med at puls modulere din 230VAC motor du den køre f.eks. 2 sek. og så vender 3sek. på den måde vil kridten komme i små klumper men det skal stoker sneglen da nok kunne blande. lidt elektronik og en USB-skinde så er den kørene.
Jeg over vejer denne løsning på en aske snegl.
Tilbage til "Opfinderen"
