240 volt motor
Anonymous
240 volt motor.
Indlæg af Anonymous » 29 jan 2007 22:03
Hvor mange omdr. pr min. skal du ned og køre.
Jeg har en del motorer med påmonteret gear der kun kører 5,4 omdr pr. min. Det er den type motorer som TB mini bruger til deres snegle.
Jeg har også en frekvensomformer til 0,25 kw 3 faset.
Til dit spørgsmål ang. styring af motoren, kan det godt lade sig gøre med en faseregulering, det kan også lade sig gøre med en lysdæmper, det skal bare være af LR typen.
Venlig hilsen.
Loko
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B » 30 jan 2007 19:41
Det ved jeg ikke det kommer an på hvor meget sneglen giver det er der for jeg gerne vil kunne skrue op og ned. jeg vil prøve med en 20 mm gevind stang som snegl til kridt men jeg ved ikke om det giver nok, hvis ikke så må jeg jo dreje en snegl af en aksel
Jeg får de små 240 motorer MEGET billige gennem arbejde så jeg vil hellere have en helt ny.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
R.brander
Tilmeldt: 29 jan 2007 22:43
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af R.brander » 30 jan 2007 20:02
Hej prøv at kigge her!
http://www.brd-klee.dk
De har en masse fine og rimelige billige frekvensomformere...har selv brugt dem et par gange...og der er indbygget en mini plc der i så den kan starte og stoppe vha følere foreksempel....
230 Volt 1 faset 4 amp.....koster cirka 1500.
pinball
Tilmeldt: 10 jan 2007 19:00
Geografisk sted: vestsjælland
Indlæg af pinball » 30 jan 2007 20:45
Hvis du skal handle der så kontakt mig først da jeg har fine forbindelser ;-}
R.brander
Indlæg af R.brander » 30 jan 2007 21:09
Hvad betyder det pinball ??? Kan man få tingene gennem dig til en rigtig god pris eller hvad siger du ? :D
pinball
Indlæg af pinball » 31 jan 2007 19:13
Ja på godt dansk.
Jeg kan se du komme fra nordjylland er det i nærheden af ålborg da jeg har en ven derfra der også handler via min ven hos klee og han er fast kunde og kan evt få det hjem til dig med en eller anden rabat.
Brian B
Areal: 150
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B » 31 jan 2007 19:24
okay det lyder godt jeg smider en pm hvis jeg finder noget fra dem. tak
Mvh Brian
Poulsen
Tilmeldt: 29 jan 2007 12:15
Mit fyr: Benekov PL27 med RKU3
Brændsel: korn/træpiller
Geografisk sted: Hurup Thy
Indlæg af Poulsen » 01 feb 2007 09:08
[quote="Brian B"]Hej
Er der ikke risiko for at kridtet, der jo er et tungt og dødt materiale, danner bro og ikke falder ned til sneglen?
Og er du sikker på at en åben snegl, altså en af dem uden centeraksel, ikke er bedre til transport at kridt end en "almindlig" snegl?
Jeg har også rodet lidt med tanken om at lave en kridt doser og tror, at hvis doseringen skal ske ved hjælp af en snegl, så må det skulle gøres som vist på dette billede:
Jeg hører gerne din mening, det ville være rart.
Vedhæftede filer
Brian B
Areal: 150
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B » 01 feb 2007 13:33
jeg har osse tænkt på en slags omrøre, for det er godt nok dødt kan se i sækken hvor jeg tager det fra at det kan stå lige ret op.
den på tegningen ser fin ud men den lille snegl skal være meget lille hvis det er til stoker sneglen hvor jeg vil have min på. det er jo kun 1-1,5 % der skal i det er jo kun 100 til 150 gram pr 10 kg drysset løbende..
jeg ved om det er nemmere hvis det er bygget på en kornsnegl der fylder magasinet for der en jo noget mere flow på..
Mvh Brian
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 25 gange
Modtaget likes: 74 gange
Indlæg af thy » 01 feb 2007 13:38
kunne man ikke lave det som doseringen på en såmaskine måske tage det fra en med skydeklap og så er der pludselig mange mueligheder for fin indstillinger :-)
