Utæt Multiheat
Wandborg
Tilmeldt: 31 jan 2014 16:12
Utæt Multiheat
Indlæg af Wandborg » 13 sep 2016 21:00
Hej nogle da ved hvor vandet løber ud i bunde, når systemet mister vand, kan kun se vand på gulvet men ikke hvorfra hjælp
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Re: Utæt Multiheat
Indlæg af Bigfoot » 13 sep 2016 21:02
uha..... vand på gulvet kan jo være alt muligt....
har du ingen mulighed for at lokalisere hvor det kommer fra?
Det kan jo være rørene ovenpå fyret, men hvis du tænker kedlen er utæt, kan det jo være mange ting.
Hvor er du fra i landet? måske en baxi mand kan komme forbi og se på det.
Wandborg
Re: Utæt Multiheat
Indlæg af Wandborg » 13 sep 2016 21:11
Nej har ikke været for meget rundt i den men det er når jeg fylder vand på at det løber lidt over ved ekspansionsbeholder men ellers under den, håber på bare at andre måske havde oplevet det, og at det var et utæt rør i bund eller pakning har et multiheat 1,5 fra ca. 2001 og tilbage løbes rør er koldt selvom den siger 75 grander på display så ikke meget vand der, men hvis kedel er utæt hvad så.
Bigfoot
Areal: 116
Re: Utæt Multiheat
Indlæg af Bigfoot » 13 sep 2016 21:16
hold stop stands.....
det er din sikringsventil du omtaler, er det ikke??? den skal åbne hvis den overstiger sit setpunkt for makstryk.
Hvor meget tryk er der på dit anlæg?
Wandborg
Re: Utæt Multiheat
Indlæg af Wandborg » 13 sep 2016 21:18
1 bar der løber jo vand ud desværre så trykket er svært at holde :)
Bigfoot
Areal: 116
Re: Utæt Multiheat
Indlæg af Bigfoot » 13 sep 2016 21:21
så er det da der din fejl er..... det har jo intet med kedlen at gøre
Hvor er du fra i landet? det kunne godt tyde på at du skal bruge nogle øjne med erfaring til at se på dette problem.
Wandborg
Re: Utæt Multiheat
Indlæg af Wandborg » 13 sep 2016 21:22
Bor i Faxe
Bigfoot
Areal: 116
Re: Utæt Multiheat
Indlæg af Bigfoot » 13 sep 2016 21:24
gad vide hvor langt det er fra Brandsen.....
måske han melder sig på banen, men i dette tilfælde kan der jo bruges enhver med erfaring i opsætning og rør.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Re: Utæt Multiheat
Indlæg af thy » 13 sep 2016 21:28
Hmm
de 2 steder det plejer at gå galt er pakninger inde bag den plade der sidder over lågen,bag ved isoleringe sidder der 3 firkantede plader de kan blive utætte...
ved underluften eller overluften i enderne kan den blive utæt på grund af metaltræthed,så kik om der skulle komme vand ud der...
så er der trykekspantionen som kan være utæt i membranen..
har selv haft en sikkerhedsventil der begynte at dryppe..
billder...
hvor i landet?
Wandborg
Re: Utæt Multiheat
Indlæg af Wandborg » 13 sep 2016 21:31
Faxe billede imorgen når jeg kommer hjem bruge den kun til varmt vand pt har ikke varme på
