Bytte, Scotte/Woody 10kw brænder haves, mangler en 16kw brænder.
Låst
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 11 sep 2016 01:23
Hej, kan man være så heldig at der er en bruger her på forummet der har fået købt en Scotte/Woody/RTB med en 16kw brænder og gerne vil bytte den til en 10kw, så er jeg med på en bytter :great:
Jeg har en der er med 8 polet stik, en med 12 polet stik og en RTB brænder med flad fotocelle.
Er du med på en bytter, så er jeg klar :great:
xkfc
Re: Bytte, Scotte/Woody 10kw brænder haves, mangler en 16kw brænder.
Indlæg af xkfc » 12 sep 2016 23:08
Hvis du ellers har adgang til et TIG svejseværk og lidt rustfrit plade, så tror jeg at operationen er løst på under en time, og så er det bare at smide en ny herd i.
Det var måske en mulighed hvis der ikke melder sig en på banen.
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af dannidines » 13 sep 2016 20:15
Jeg har en 16kw brænder med 8 polet stik og vil evt gerne bytte til en 10kw gerne en med 12 polet stik
Danni Dines
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B » 13 sep 2016 23:43
dannidines skrev:Jeg har en 16kw brænder med 8 polet stik og vil evt gerne bytte til en 10kw gerne en med 12 polet stik
Hej dannidines, det kan vi nok godt finde ud af :great:
Den 10kw brænder jeg har med 12 polet stik, er med uherd og skamolplade, født med holder til magnetventil til kompressorrens, med FL085 blæser, alm. utype eltænder og Linix YN60-10 gearmotor til intern snegl.
Fotocellen er den gamle type og sidder i venstre side af brænderen.
Hvis der skal brænderskjold med, hvad type skal det så være?
Kan du fortælle lidt mere om din 16kw brænder?
Mvh. J-B
dannidines
Indlæg af dannidines » 14 sep 2016 06:41
Hej J-B,
den har kørt 3,5 vintre, fra dec09/jan10, altså cirka brændt 10-11 tons 8mm piller ialt. Den har ligget som backup siden 2014 (har ikke taget mig sammen til at sælge :) ) Den er med gl type fotosensor, Rebeck 108 (sort) blæser, samme gearmotor til intern snegl, flad herd, kan ikke lige huske om det er utype eller keramisk tænder. Bænderskjold vil jeg gerne beholde, så der behøver ikke følger nyt med ved evt. bytte.
Danni Dines
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B » 14 sep 2016 21:57
Hej dannidines.
Det lyder perfekt :great:
Så er det kun fragt der skal findes ud af, post dk er jo alt for dyrt, får den sendt fragtmand eller lignende.
Du får lige en PB med min adresse og send din adresse til mig :great:
dannidines
Indlæg af dannidines » 27 sep 2016 07:09
Hej J-B,
Afventer stadig svar fra dig :) hvis der ikke længere er aktuelt, så giv en melding ;)
Danni Dines
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B » 06 okt 2016 23:26
Jeg har fået byttet brænder nu, låser tråden herfra :great:
Låst
