Åbent brev til Liagro
Servteqh
Tilmeldt: 06 jul 2007 21:29
Mit fyr: Benekov L25 kedel, Bioteqh 15 brænder
Brændsel: Olie/Træpiller/flis
Dagligt forbrug: 0 Kg i øjeblikket
Årligt forbrug: ??
Geografisk sted: Jægerspris
Re: Åbent brev til Liagro
Indlæg af Servteqh » 20 feb 2008 20:04
Ulrik: :great:
Hvis ikke den forklaring du har fået af Karsten er til at forstå for dig, så siger det nok mere om dig, end det gør om Karsten.......!!!!
Jeg ved at Karsten levere stokerfyr med hjertet.
Hvis en kunde har et fyr der ikke kører så påvirker det ham.
Omvendt, så vil han ikke lade sig skræmme til extra service, pga 10-15 kaffe-tanter der råber højt om service og sodringsværktøj.
Service kommer i den rækkefølge det bliver bestilt.
Og jeg er sikker på at hvis man ringer til Herning og bestiller et service på sit fyr, så kommer der en mand/dame og kigger på det evt problem som man nu syntes at måtte ha´
Men fordi at man skal rense sit stokerfyr. Eller fordi man syntes at bruge 5 kg brændsel for meget i forhold til naboen, eller arbejdskollegaen, ja det afbryder altså ikke nattesøvnen.
Læs nu mailen fra Karsten igen engang. Måske du forstår hvad han mener når du har læst det et par gange.
Venlige tanker fra
Ulrik Hermansen
Kender til hvordan Benekov-fyr virker. (Godt)
Bryder sig ikke om mennesker der lyver og stjæler sig til Succes.
Fyret er slukket. Lad os se hvad der kommer op til vinter..???
Servteqh
Årligt forbrug: ??
Indlæg af Servteqh » 20 feb 2008 20:08
Flunk:
Du kan aldrig nogensinde beskylde Liagro for at yde dårlig service.
Manden starter om morgen før vi andre tænker på at stå op.
Og Søndag er heller ikke hellig for ham.
Den offentlige gabestok blev afskaffet for mange år siden.
JsVi
Tilmeldt: 07 aug 2007 20:58
Mit fyr: Bennekov R15
Areal: 130
Dagligt forbrug: 10 kg
Årligt forbrug: ca 6 ton
Indlæg af JsVi » 20 feb 2008 20:14
Hejsa
Jeg vil lige nævne at jeg har en R15 uden tornado, der kører uden problemer. Jeg har haft det siden august og fyret kører perfekt. Der har kun været små problemer der blev løst over telefonen med karsten. Jeg har aldrig fjernet sodring, men kan dog se at der er en lille sodring. Men den giver ingen problemer.
Hvis jeg skal sige noget negativt er det at tallerken går løs i kitning. Det sker ca en gang hver anden måned.
MVH Jesper
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 20 feb 2008 20:24
Syntes lige i skal tage en tudekiks, det startede med en diskussion om et problem og nu... Ja læs selv...
Hvis i har et problem så henvend jer til Liagro og start derfra. Jeg har endnu ikke hørt at der ikke er blevet arbejdet på en løsning. Der er da kommet ny blowergrafer og et sodringsværktøj, det er jo ikke mere end 4 mdr eller sårn de første problemer viste sig!
Givet likes: 46 gange
Modtaget likes: 72 gange
Indlæg af Ulrik » 20 feb 2008 20:30
Hermansen -> Da du snakker så godt med Karsten, kan du jo bede ham om tilladelse til at jeg poster korrespondancen her.
Iøvrigt er dette et Åbent brev til Liagro og ikke dig Ulrik Hermansen. Hvis Karsten alligevel snakker igennem dig, så kan han vel lige så godt selv deltage.
Jeg antager at grunden til Karsten ikke vil deltage er at han ved det ikke bliver sjovt.
Han har vel heller ikke nogen løsning på problemet.
Indlæg af Ulrik » 20 feb 2008 20:32
Klaus skrev:Syntes lige i skal tage en tudekiks, det startede med en diskussion om et problem og nu... Ja læs selv...
Uha, den er nem at slynge ud når man ikke har en "sodringe maker" til at stå i garagen :?
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund » 20 feb 2008 20:36
øj... kender ikke til jeres problemer!! men lyder slemt :(
håber på i snart finder fredspiben frem :great: (stimorol her)
Servteqh
Årligt forbrug: ??
Indlæg af Servteqh » 20 feb 2008 20:39
Ulrik:
Klap nu hesten.
Jeg snakker ikke for Karsten/Liagro.
Kun ud fra at jeg slet ikke syntes at den offentlige hængning af Karsten dit forum lægger navn til, er rimelig.
At jeg så vælger at tale hans sag, det står for min helt egen regning. Jeg har ikke så meget at miste længere.
Ang. grunde til at Karsten ikke vil deltage, så må jeg jo igen informere dig om, at hvis du ikke forstår hvad der er blevet skrevet til dig. Ja så er det synd for dig. Det er forklaret for dig i ganske tydelige vendinger.
Servteqh
Årligt forbrug: ??
Indlæg af Servteqh » 20 feb 2008 20:41
Ulrik:
Husk nu at det er FLUNK der har skrevet det åbne brev, og ikke dig.
Træk nu vejret dybt, og sov på det.
Hvad problem du og andre end måtte ha´ så er jeg sikker på at de bliver løst med tiden.
Indlæg af Ulrik » 20 feb 2008 20:47
Jeg synes det er fair at Flunk har oprettet dette spørgsmål. Han har, som i vel allerede har gættet, min fulde opbakning.
Det er også det Stoker Pro Forum er til for.
At nogen så vælger at kalde det ene eller andet, tja det kan jeg ikke sige noget til.
Men jeg kan da fortælle at jeg er blevet meget træt af at have noget der skal tilses og tilpasses konstant for at køre som det skal.
Når det har været sådan i et stykke tid, så bliver man sq lidt muggen.
Tilbage til "Benekov Stoker"
