Køb af nyt fyr RTB eller MGM ?
SuperCoffee
Tilmeldt: 23 aug 2016 21:36
Mit fyr: Multiheat 1,5
Areal: Ca 200
Brændsel: Træpiller 8 mm
Givet likes: 5 gange
Indlæg af SuperCoffee » 23 aug 2016 21:45
Hej ville høre jer herinde hvad jeres ud meldinger for og imod måtte være jeg har i 15 år kørt med en Multiheat 15kw som kun har haft 1 fejl på en temp måler så den har jo gjort det godt.
Jeg vil nu gerne opgradere så det hele bliver lidt nemmere samt sikre mig en besparelse på piller da Multiheaten er for stor til sommerdrift.
Har nu set på de 2 fyr ved forhandler og er blevet godt i tvivl RTB 10 kwmed 730 liters Mafa silo kontra MGM comfort 15 med Mafa silo også.
Synes jo det lyder tiltagende med luft rensen i RTB men kunnne fornemme på smeden at det måske var en lidt pyntet sandhed ? har jo også læst om noget støj ved askerensning herinde ? MGM hvordan med den køre den bare ? synes måske ikke den er lige så pæn men hvis det er driftstabil er det vel heller ikke det det kommer an på. vil gerne høre jeres meninger om det for og imod.
Alex fs
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 19 gange
Re: Køb af nyt fyr RTB eller MGM ?
Indlæg af Alex fs » 24 aug 2016 06:37
Mgm er super stabil, jeg har kigget 1 gang på mit fra maj til august. der var der fuldstændig stoppet med aske.
Om vinteren kigger jeg på det når det er så fuld af aske igen, ca. 1 gang om måneden her. Hvis ellers der er piller på, så er det skide kedeligt :)
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 24 aug 2016 06:49
SuperCoffee skrev:Hej ville høre jer herinde hvad jeres ud meldinger for og imod måtte være jeg har i 15 år kørt med en Multiheat 15kw som kun har haft 1 fejl på en temp måler så den har jo gjort det godt.
RTB skal efterses 1 gang årligt, og ellers skal der bare fyldes piller på.
Der er fuld kontrol over fyret via internettet.
Når du ser hvor mange der er solgt, så vil der altid være nogle med et problem.
Det bør kunne klares ved en henvendelse til forhandleren.
Se mere om RTB her http://www.nbe.dk/rtb-5/
Får du brug for hjælp/spørgsmål, så er der hurtig hjælp her på fora eller gennem StokerCloud.
Blinky
Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
Areal: 200 + 60
Brændsel: DLG Træpiller
Årligt forbrug: ca. 8 ton.
Geografisk sted: Vejle
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 7 gange
Indlæg af Blinky » 24 aug 2016 10:43
Hvorfor sammenligner du RTB 10 KW med MGM 15 KW ?
De er jo ikke ens i størrelse.
Jeg er enig i at MGM er et super stabilt fyr, der ikke har indstillingsbehov, og som bare kører fra dag et. Mit har kørt i mere end 3 år uden et eneste driftsstop.
Prøv at indhente tilbud på begge fyr med installation og evt. ekstraudstyr.
Jeg tror at MGM vil vise sig at være det billigste.
Hvordan vil du tilslutte en Mefa silo på et MGM fyr. Er det med en særskilt snegl til opfyldning af beholderen på fyret ,- for så vil der nok være større prislighed på den samlede installation.
Lad os høre nærmere om resultatet.
SuperCoffee
Areal: Ca 200
Indlæg af SuperCoffee » 24 aug 2016 17:05
Blinky skrev:Hvorfor sammenligner du RTB 10 KW med MGM 15 KW ?
Hej årsagen til jeg spørge på MGM 15 kw er at smeden mente det var den rigtige for mig da den kan gå ned til 3 kw men er også lidt usikker på om den er for stor. MGM kan ifølge smeden styre en ekstern snegl fra et andet magasin med sin indbygget følere så alt man behøver er at lave et hul i låget til pille slangen :)
SuperCoffee
Areal: Ca 200
Indlæg af SuperCoffee » 24 aug 2016 17:08
Alex fs skrev:Hej
Kan se du fyre på lidt mindre areal med fyret kan du sommerperioden nøjes med at køre til vandvarmeren eller har du mere igang ?
SuperCoffee
Areal: Ca 200
Indlæg af SuperCoffee » 24 aug 2016 17:10
pille bruger skrev:RTB skal efterses 1 gang årligt, og ellers skal der bare fyldes piller på.
Nu du har RTB en hvad er så din erfaring med kompressorrensen kan det holde den pæn og ren eller skal man skille det lidt oftere end den 1 gang om året ? :D
Indlæg af pille bruger » 24 aug 2016 17:17
SuperCoffee skrev:Nu du har RTB en hvad er så din erfaring med kompressorrensen kan det holde den pæn og ren eller skal man skille det lidt oftere end den 1 gang om året ? :D
Sidst jeg rensede kedel var der en tekop aske oppe i kedlen.
Så rigtigt indstillet, så er et årligt eftersyn ok.
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 56 gange
Indlæg af dannidines » 24 aug 2016 17:18
Jeg har RTB, og kompressorrens holder brænderen fint ren.. Min askesnegl kan godt pibe lidt (metal / metal lyd), men ellers intet
Sammenlignet med andre autorens, så er det stadig det mest lydløse system jeg har oplevet
Danni Dines
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Mit fyr: Scotte 10 kw
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 15 gange
Indlæg af vinther2 » 24 aug 2016 18:00
Dannidines, helt fint kommentar. Men hvor mange autorens, har du oplevet, som du kan sammenligne med? Og hvilke?
