olietank
max lauridsen
Tilmeldt: 09 aug 2016 18:32
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 365
Årligt forbrug: 9 paller
Re: olietank
Indlæg af max lauridsen » 20 aug 2016 16:41
ingen gulv varme kun radiator 9 stk.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 130 gange
Re: olietank
Indlæg af John Skov Jensen » 20 aug 2016 16:47
Så vil huset nok forbruge 10-15 kw pr time når det bliver koldt. Det tal taster du ind i feltet husets tilslutnings effekt.
Har du radiatorer eller gulvvarme? Det påvirker også akku størrelsen da du ved gulvvarme vil kunne udnytte varmen i akku fra 90 grader og ned til 40 grader, delta 50 som du så taster ind i beregneren
Er der radiatorvarme skal fremløbet sikkert ikke under 50 grader, måske 60? Det giver en delta på 30 eller 40 som du taster ind i beregneren
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Re: olietank
Indlæg af John Skov Jensen » 20 aug 2016 16:52
Hov så ikke lige at du havde skrevet radiator varme.
Så skal du beregne delta temp ved at trække din minimums fremløbstemperatur (50 grader?) fra de 90 grader, dvs 40 grader
Dette giver ca 2,5 times varme i akkutanken.
Så prøver du at ændre på akku størrelsen indtil du har den periode du ønsker at akku skal kunne holde varme på huset uden at skulle fyre igen
max lauridsen
Areal: 365
Re: olietank
Indlæg af max lauridsen » 20 aug 2016 16:55
1000 liter holder 3,43 time med en temperatur stigning på 1,71 grader i timen det var ikke meget stigning
kan ikke få mere end 1000 liters tank ned i kælder igennem dørene og kælder skagten.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Re: olietank
Indlæg af John Skov Jensen » 20 aug 2016 16:57
Hvilken kedelstørrelse påtænker du?
max lauridsen
Areal: 365
Re: olietank
Indlæg af max lauridsen » 20 aug 2016 16:57
den gamle støbejernskedel der står i kælderen den skrev du selv nok ikke var mere end 14 kw
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Re: olietank
Indlæg af John Skov Jensen » 20 aug 2016 16:58
Rigtigt, det havde jeg lige glemt
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Re: olietank
Indlæg af John Skov Jensen » 20 aug 2016 16:59
Man kan godt koble 2 tanke sammen, hvis der er plads i kælderen
max lauridsen
Areal: 365
Re: olietank
Indlæg af max lauridsen » 20 aug 2016 17:00
jo men efter hvad tabbellen siger vil det tage 32 timer at opvarme 2000 liter vand.
max lauridsen
Areal: 365
Re: olietank
Indlæg af max lauridsen » 20 aug 2016 17:02
men den gamle verdahl bille brænder der sidder på nu opvarmer nemt hele huset så mon ikke træ også kan?
