18 m2 solvarme
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte passat atmos dc 25
Areal: 205 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller /brænde
Årligt forbrug: 10 tons træpiller
18 m2 solvarme
Indlæg af lille_smed » 18 aug 2016 19:14
hej
jeg håber på at min solvarmeanlæg komme på søndag, det er flade paneler 8 stk at 2,2m2.. ..
er i gang med at lave hele fyrrummet om, så heller lave det ordenligt første gang.. fyret at bs 1016 med scotte brænder..
jeg har købt en 500 liters tank med 2m2 spiral i bunden.
muligheder
1 lave fyret køre i top at 500l tank og køre med to pumper hele tiden ..??
2 eller lade solvarmen have alle 500 liter måske sætte en 3 vejs ventil ind..??
nogen forslag.. ??
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 56 gange
Re: 18 m2 solvarme
Indlæg af dannidines » 18 aug 2016 21:40
Foreslag
Scotte på top spiral, VVP m. 2-vejs ventil (ca 200L)
Solfanger på bundspiral (alle 500L)
Brug topspiral (2-vejs ventil + cirkulationspumpe fra Scotte) som kølekreds når solfanger laver for meget varme = trækker overskydende varme ud i centralvarmeanlægget.
Sæt urstyting på SCOTTE varmtvandsproduktion mellem 1500-2000 = hvis solen ikke har lavet nok varmt vand, så supplerer Scotte op.
Ovenstående ligner mit anlæg, bare med et RTB, 500L og 90 vaccuumrør solfanger (3x30) og det virker perfekt
Danni Dines
lille_smed
Re: 18 m2 solvarme
Indlæg af lille_smed » 18 aug 2016 22:11
ups kan godt se jeg har lavet en fejl i mit første indlæg.. der er kun spiral i bunden..
dannidines
Re: 18 m2 solvarme
Indlæg af dannidines » 19 aug 2016 03:37
Har du så en anden VVB som fyret varmer op?!
Såfremt ja:
Solfanger på bundspiral, varmt brugsvand løber over i koldt vand indløb på "lille VVB" og holder den varm under forbrug.
3-vejsventil på frem- eller returløb fra solfanger til veksler som kølekreds.
Spørgsmål: hvorfor har du valgt beholder med kun 1 spiral?!
Danni Dines
ccc28748
Tilmeldt: 29 mar 2013 08:24
Mit fyr: CTC Ecoflex
Areal: 110
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Kastrup
Re: 18 m2 solvarme
Indlæg af ccc28748 » 19 aug 2016 10:31
Hej Smed
Fedt project :)
18 m2 til 500L, lyder af for meget fanger areal og for lidt buffer. Har du mulighed for at lede overskuds varmen over i ex et beton gulv eller andet?
mvh Carsten
lille_smed
Re: 18 m2 solvarme
Indlæg af lille_smed » 19 aug 2016 12:59
Den 500liter tank.købte jeg for 200 kr. Så kan vel ikke forvente så meget. .
Hele anlæget kommer til at stå i en ude bygning hvor der er gravet 2x32 preisoleret over til huset ca 10 meter slange. . Der er ikke mulighed for at koble varmvands beholderen på
dannidines
Re: 18 m2 solvarme
Indlæg af dannidines » 19 aug 2016 14:39
Det BILLI' :D :) ;)
Så ville jeg lave løsningen hvor din 500L behover tilsluttes din lille beholder i "koldt vandt tilslutningen," for på den måde at "fylde den med nyt varmt vand" ved forbrug
Men det er jo bare mig :)
Danni Dines
lille_smed
Re: 18 m2 solvarme
Indlæg af lille_smed » 19 aug 2016 15:09
dannidines
Der er ikke mulighed for at koble varmtvandsbeholderen på. har kun frem og retur fra huset over til fyrrummet
dannidines
Re: 18 m2 solvarme
Indlæg af dannidines » 19 aug 2016 15:42
Sorry,
Den fangede jeg så ikke, men det står jo ellers fint skrevet..
Så kan du vel kun køre solen på bundspiralen og så koble de 500L på centralvarmeanlægget, som så varmer den lille VVB op, eller hvordan tænker du?!
Danni Dines
lille_smed
Re: 18 m2 solvarme
Indlæg af lille_smed » 19 aug 2016 16:03
ja det er desværre den eneste mulighed, ikke optimalt. Tror jeg er kommet til det sæt til en fornuftig pris. men finder forhåbelig en tank mere på sigt.. ellers må jeg lave den større den jeg har
