Hej Julehund
Ja, jeg ved godt der står bør, meeen det vending er skrevet af hensyn til områder, hvor der evt. vil
være begrænsninger i højden af den ene eller anden årsag.
Jeg tror de fleste vil holde med mig i, at det bedste vil være at skorstenen er højere end taget. Det
gør trækket i skorstenen mindre påvirkelig m.h.t. vindretningen. Derfor tolker jeg lovtekstens formulering,
"bør", som "skal så vidt muligt". Ikke noget stor forskel, men byggeteknisk set vil jeg gætte på, at det
alligevel ville have en vis betydning.
@Brian B
Nu er det vel ikke sådan at du har fået slået kløerne i en billig skorsten, som Du mener kan bruges og
derfor gerne vil spare indkøbet af en ny skorsten.
Skulle man alligevel vælge, at anvende omtalte skorsten, så mener jeg bestemt en røgsuger eller lign
konstruktion vil være et must i dette tilfælde
Følgende er sakset fra skorstensfejerlaugets hjemme side:
I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm.
Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have en højde så der bliver
tilfredsstillende trækforhold og røgafkast. Dvs. at ovnen skal brænde rent og at naboerne ikke
bliver generet af røg.
OBS ! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.
I det tidligere bygningsreglement var der et fast krav til skorstenshøjde på 80 cm. over tagryg. Dette
krav sikrede i vidt omfang at skorstene gik fri af vindnedslag og røggener. Det er derfor et godt råd,
at skorstenen føres et stykke over tagryg, - gerne 60 - 80 cm.
Reglen om de 75 cm (det var 80 cm.) over en linie fra tagryg til udhæng, gælder ikke længere. Kravet
er afløst af den nye firmulering i BR08
Men gælder dog stadig stråtage.
Michael Koch
