Alarm = Overkog / Snegl afbrudt
rehan09
Tilmeldt: 07 jul 2015 22:55
Mit fyr: RTB 10kw
Areal: 133
Brændsel: 8mm træpiller
Indlæg af rehan09 » 14 aug 2016 18:58
Hej alle
Jeg skal til at starte mit fyr og får herefter følgende besked:
Jeg tænker straks at det må være sammenpakket smuld som blokerer, og renser røret og snegl.
Men den kommer stadig med samme besked, og snegl kører ikke rundt.
Jeg har ikke prøvet at køre med direkte 230 volt til motoren (har jeg hørt at man kan gøre for at teste om motoren kører).
Nogen idéer til denne fejlmelding?
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 83 gange
Re: Alarm = Overkog / Snegl afbrudt
Indlæg af pille bruger » 14 aug 2016 19:01
rehan09 skrev:Hej alle
Du skal trykke din overkog sikring ind.
rehan09
Mit fyr: RTB 10kw
Areal: 133
Indlæg af rehan09 » 14 aug 2016 19:02
Hvor sidder denne henne? og hvordan kan den blive udløst? Er det ikke kun ved for høje temp?
Indlæg af pille bruger » 14 aug 2016 19:04
rehan09 skrev:Hvor sidder denne henne? og hvordan kan den blive udløst? Er det ikke kun ved for høje temp?
Din styring er ikke på StokerCloud, så der kan jeg ikke hjælpe dig.
rehan09
Mit fyr: RTB 10kw
Areal: 133
Indlæg af rehan09 » 14 aug 2016 19:06
Ahh 2 sekunder
rehan09
Mit fyr: RTB 10kw
Areal: 133
Indlæg af rehan09 » 14 aug 2016 19:08
Så er den på.
Indlæg af pille bruger » 14 aug 2016 19:23
rehan09 skrev:Ahh 2 sekunder
Der er ikke data nok i loggen til at jeg kan se hvad der gik forud for hændelsen.
Overkog udløses typisk ved for høj temperatur, men jeg kan ikke se om der også er en fejltilstand.
Tryk overkogsikringen ind, og se om alle ledninger er på plads.
Overkog sikring findes under den lille hætte der skal skrues af på fronten af kedlen. ( åben frontlågen )
rehan09
Mit fyr: RTB 10kw
Areal: 133
Indlæg af rehan09 » 14 aug 2016 20:56
Perfekt, den er oppe og køre nu igen. Jeg må lige se efter om temperaturstigningen er unormalt højt. Tak for hjælpen!
