Styring går ud
Klogeaage
Tilmeldt: 03 mar 2015 19:17
Mit fyr: Scotte 10 Kw, BS 1016, V7 styring
Areal: 114
Brændsel: Ca 5 T.
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Styring går ud
Indlæg af Klogeaage » 14 aug 2016 09:17
Min 1 år gamle styring ( 7 ) går i sort og reagere ikke på nogen knapper. Så trækker jeg stikket ud i 5 sek og sætter det i igen, og vupti så kører det hele igen. Det er nu anden gang den gør det.
Nogen der har et bud på problemet?
Mvh Jan
xkfc
Re: Styring går ud
Indlæg af xkfc » 14 aug 2016 09:24
Et bud kunne være defekt strømforsyning.
Klogeaage
Areal: 114
Brændsel: Ca 5 T.
Re: Styring går ud
Indlæg af Klogeaage » 13 sep 2016 19:57
Opdatering på problemet:
Har haft kontakt med NBE, og de mener det kan være "støj" fra en kompressor eller et andet elektrisk apparat. De har sendt mig 2 små dingenoter som skal sættes ind i styringen for at fange fremmed støj.
Så må vi håbe det hjælper.
Mvh Jan
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
Re: Styring går ud
Indlæg af T-mek » 13 sep 2016 20:24
Klogeaage skrev:Opdatering på problemet:
Mvh Jan
Ville også have sagt en eller anden strømsforsyningsfejl.
Men kom da gerne med et billede af de dimser du har modtaget og også gerne om det løser problemet.
/ Christian
Modtaget likes: 101 gange
Re: Styring går ud
Indlæg af Brandsen » 13 sep 2016 21:33
Synes at huske NBE kræver jordforbindelse i 220V stikket, så måske
dårlig eller eventuelt helt manglende jordforbindelse ?
T-mek
Re: Styring går ud
Indlæg af T-mek » 13 sep 2016 22:26
Klogeaage skrev:Min 1 år gamle styring ( 7 ) går i sort og reagere ikke på nogen knapper. Så trækker jeg stikket ud i 5 sek og sætter det i igen, og vupti så kører det hele igen. Det er nu anden gang den gør det.
Mvh Jan
Når styring går i sort, standser snegle, blæser i brænder osv. så også ?
Eller brænder den fint videre bare med sort display ?
/ Christian
Klogeaage
Areal: 114
Brændsel: Ca 5 T.
Re: Styring går ud
Indlæg af Klogeaage » 17 sep 2016 22:41
Den var helt slukket, intet virkede. Ud med stikket , i med stikket og det hele startede op igen.
Har så ikke haft problemer efter jeg slukkede for kompressoren.
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Re: Styring går ud
Indlæg af pille bruger » 18 sep 2016 08:10
Klogeaage skrev:Den var helt slukket, intet virkede. Ud med stikket , i med stikket og det hele startede op igen.
Prøv at skifte søjkondensatoren på kompressoren.
Det kunne jo være at det så virker igen.
T-mek
Re: Styring går ud
Indlæg af T-mek » 18 sep 2016 12:54
Er der tilsluttet en jordforbindelse til kompressor ?
Hvis ikke der er det, så har en evt. støjkondensator sikkert ingen effekt.
En anden mulighed er at kompressor trækker en god sjat strøm i start øjeblikket, måske så meget at spænding lige dykker engang og får styring til fyret til at gå ud og af en eller anden årsag kan den så ikke starte op igen uden hjælp.
Man kan måle om spændingen dykker, samt det er også muligt at måle støj og andre udsving på el-nettet.
/ Christian
