Indstillige af rtb
Indstillige af rtb
Jeg har netop indkøbt et RTB 10Kw og sat det op her for 14 dagen siden. Har aldrig absolut ingen erfaring men pillefyr, så har haft godt gang i google
Troede jeg havde nogenlunde styr på afvejning og det med at justere O2 ind ved 10, 50 og 100 %
Men noget er helt galt og det er alt for mange uforbrændte piller i askeskuffen Og efter jeg startede ny afvejning og kalibrering af lamdasonde er det som om det kun er blevet værre... ØV
Nogen forslag ? Må tydeligvis gøre noget forkert..
Re: Indstillige af rtb
1. Du fik ikke et opstartsbesøg af aut. vvs'r som satte det korrekt op?
2. Har du det på nettet? Så kan eksperten her på forum bedre hjælpe dig , hvis du lægger linken til stokercloud.
Nej til det første, da det lød piv nemt med ready to burn
Men ja til det på nettet
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=katten
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Din iltstyring er ikke kalibreret korrekt.Wermuth skrev:Nej til det første, da det lød piv nemt med ready to burn
Din viser 18.4%
I fri luft - og når fyret har været slukket længe bør den vise 20.9% ilt.
Dine luft tal er måske for høje.
Kig her http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... nt-rsm.pdf
Sæt gerne dit link ind i din signatur.
Så er det nemmere at hjælpe dig
Nu har jeg lambdasensoren ude i fri og inden kalibrering er den nu nået op på 20,4 % ilt, hvilket jo ellers ikke er helt skævt.?
Kan det være skorstenen jeg har et problem med ?
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Trækket i skorstenen reguleres med trækstabilisator.Wermuth skrev:Nu har jeg lambdasensoren ude i fri og inden kalibrering er den nu nået op på 20,4 % ilt, hvilket jo ellers ikke er helt skævt.?
Den bør stå på 10 Pa.
Sonde skal være driftsvarm når der kalibreres.
Strøm på gerne 15 min. og så bør den vise 20.9%
Trækstabilisatoren er nu sat til 10%
Sonden har fået lov og stå driftvarm i 20 min i fri luft og derefter kalibreret og den viser 20,9
Så snart jeg monterer sonden viser den 19,8 ca inden jeg starter fyret op.
Har nu prøvet at indstille sonden ved 100, 50 og 10%. Den danser godt nok noget op og ned, svært at ramme iltprocenten 100% synes jeg. Er det meget normalt.?
Nå men her 3 kvarter efter at temp er opnået og fyret er stoppet, er iltprocenten på 17,8 ??? Så der må vel alt andet lige være noget tosset. Den burde jo nærme sig de 20,9
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Du laver for mange ændringer for hurtigt.Wermuth skrev:Trækstabilisatoren er nu sat til 10%
Kalibrer sonde ( det har du )
Start fyret og indstil til 100 % drift - vent 15 min før ilt% er stabil ( det er her det går galt for dig )
Efter en justering må der gerne gå 5 til 10 min før du kan se resultatet af justeringen
For at du kan indstille ved max effekt er du nok nødt til at åbne alle ventiler, og vinduer
Derefter er det ned på 50% - samme procedure vent 10 til 15 min før forbrændingen er stabil.
Så ned på 10% og igen 10 til 15 min før forbrændingen er stabil.
Ja det tager tid, men når du først har proceduren er det meget nemmere.
For at iltmålingen kan være korrekt, så må der ikke være en dynge ubrændte piller der ligger og ulmer i askeskuffen.
Trækregulator skal være på 10Pa ( et lille pust, og den åbner )
Alle låger og samlinger skal være tætte.
Lambdaføler skal være monteret så tæt på kedlen som muligt. ( er der et lambdasensor gevind bag på kedlen bør det bruges )
Det ser ud som om at du blæser en mængde aske op på sonden. ( dine blæsertal er meget høje )
Derfor bør du gentage rensningen og måske kalibreringen før du fortsætter.
Okay jeg må forfra igen. Du har helt ret i at jeg har været alt for hurtig med at begynde justering.
Lambdasensor sidder i gevind i det rør der kommer op fra kedelen.
Mange tak for svar, det er virkelig brugbart
Tak for hjælpen endnu en gang Michael
Jeg er desværre nok der, hvor jeg må få nogle professionelle til at kigge på det.
Synes jeg meget udførligt fulgte dit fine indlæg, og har da heller ikke haft hele piller i skuffen siden reguleringen endnu.
Men sonden kommer slet ikke i nærheden af de 20,9 når fyret slukker. Det ligger ca på 18.5 og ca 19% lige inden fyret starter igen.
Jeg rensede, kalibreret og indstillede ved 100-50-10% og gav mig god tid til det denne gang. Men blæse ydelsen blev ikke justeret særlig meget i forhold til det tidligere resultat, så går ud fra mine blæse tal stadig er for høje ?
Hvor finder man sådan et opstartsbesøg omkring Næstved/Vordingborg området. Nogen bud på det?
