Hvor lang tid tage gulv at varme up
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Jens J
Tilmeldt: 20 okt 2014 21:29
Mit fyr: Passat bioheat
Areal: 180
Geografisk sted: Nordvest jylland
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Jens J » 08 aug 2016 20:28
Skal til at have lavet mit fyrrum og i den forbindelse skal der solvarme, 120 rør til ca 200 m2, hus godt isoleret, så regner med der bliver lidt overskuds varme i sommer halvåret i solfanger, jeg har haft brækket alt gulv op i hele huset og den forbindelse har jeg lagt 2 slanger ned i den første lag gulv isolering (der ligger 100 mm oven over) fra fyrrum og ud til min kommende lukkede overdækket terrasse, (ikke udestue) planen er så den, at når hus ikke kan tage mere varme så lede alt overskuds varme fra fanger og direkte ud i tresesse gulvet,
Har en del gulvisolering til overs, så der kommer gulvarme i terrassen,
tanken var at evt. gulvet kunne holde sig lun lidt længere ud på aftenen icon_cheesygrin.gif
Nu det er en udendørs terrasse skal det jo være kølervæske som skal derud, regner lidt med at kunne lede den kølervæske som er i fanger direkte derud,
tænker lidt på en shunt og noget ventil der skal åbne så man kan lede max 60 grader den vej
min næste tanke er så hvor meget kan man nå at varme op ved fks 5 timer med 60-80 grader på et beton gulv på ca 35 m2 måske en eller anden med alm gulv varme, kan sige at ved 40 grader tager ca så og så lang tid til go lun gulv, det er mere om det er besværet værd at lave,
Hilsen Jens J
Modtaget likes: 124 gange
Re: Hvor lang tid tage gulv at varme up
Indlæg af Brandsen » 08 aug 2016 21:02
Det har jeg ikke en pind forstand på, så bare lige den sidekommentar, at det næppe er hensigtsmæssigt
at lede 60-80 grader varmt vand ud i gulvvarme, dels skal du være 100% sikker på at rørene til gulvvarmen
overhovedet kan tåle så høj temperatur, og dels kører man normalt hen over en blandesløjfe, sådan fremløb
på selve rørene til gulvvarmen ligger på 30 - 40 grader.
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Mit fyr: MGM-Easy PLUS 15kW
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller HP-kvalitet 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 4952
Dagligt forbrug: ukendt
Årligt forbrug: 4.9T(Okt18-Maj19)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 131 gange
Modtaget likes: 168 gange
Indlæg af pendec » 08 aug 2016 21:11
De tidligere ejere her i min ejendom havde 60 grader i gulvvarme cirkulation, for man brændte fødderne på gulvet i køkken især, og der var de 60g sendt direkte ud igennem radiator termostater på hver udgang, når de var samme setup imod radiator.
Jeg har senere lavet det om med et gulvvarme system, så jeg kan styre det og kun sende de 30-40g rundt i huset på gulve, og spare lidt der.
Dengang var der også kondens skader ved overdækkede områder på overfladen, så måske værd at sikre det ikke er til stede, hvis du smider 60g rundt i huset.
Og så tager gulvet her ca. 24 timer at blive varmet op ved max. 42 grader som sendes rundt. Og det gjorde det også inden jeg fik styring på, og brugte almindelige termostater i gulvvarmen, så du skal nok ikke regne med overskud fra formiddag/eftermiddag som kan bruges på terrasse om aftenen :( Der tager det altså en del længere. MEN! Det kan jo være det vil virke til dagen efter, og så er det måske ok, men det er set ud fra at det kører 24/7, det gør dit nok ikke.
Jens J
Areal: 180
Indlæg af Jens J » 08 aug 2016 21:17
det bliver max 60 grader det kan rør godt holde til
, blande sløjfe bruges til at bedre at kunne regulere og for sikre at varme ikke kommer over de temperatur som en evt. trægulv producent forskriver hvad max værdier må være
ingen af de ting gør sig gældende her, her skal det bruges aflede så meget varme som muligt :lol:
pendec
Indlæg af pendec » 08 aug 2016 21:25
trægulv er max 35 grader, og det er vel ikke hvad du planlægger, hvis dit max er 60?
Jens J
Areal: 180
Indlæg af Jens J » 08 aug 2016 21:25
hm kan godt se måske det er lidt spild af tid hvis der ikke kan varmes ret meget op
Jens J
Areal: 180
Indlæg af Jens J » 08 aug 2016 21:26
nej over dækket terrasse det skal alm have fliser så det kommer til at se lidt udendørs ud
pendec
Indlæg af pendec » 08 aug 2016 21:34
Well,
personlig erfaring her i huset det 1. år med 60 grader ud i gulvet, så burde det fungere, det bliver dog varmt når det er varmet op, så går det helt galt for dig, så få blandesløjfe til at styre temperaturen korrekt, så du kan udnytte spildvarme bedre som du skriver er formålet.
Jens J
Areal: 180
Indlæg af Jens J » 09 aug 2016 20:18
Tror såmen jeg vil prøve det med en tyndere lag beton til gulv varmen nu der skal fliser oven på så må vi se om det virker
pendec
Indlæg af pendec » 09 aug 2016 21:44
Jens J skrev:Tror såmen jeg vil prøve det med en tyndere lag beton til gulv varmen nu der skal fliser oven på så må vi se om det virker
Lav det ikke for tyndt, så kan du hurtigt få jordfugt skader.
En murer her, ville smide 23 cm beton ned, efter foreskrifterne for korrekt gulvvarme sagde han. eksisterende lag var 5cm og mursten (som i 60erne), det fungerer bare ikke.
