Vvp
Knuddi
Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
Areal: 233
Dagligt forbrug: 21,9
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Vandel
Vvp
Indlæg af Knuddi » 08 aug 2016 18:42
Hej venner.
Nogen som kan komme med råd? Der sidder 3vejs ventil til Vvp, men når VVB har opnået temp, skifter den ikke tilbage (ventilen) Styring fortæller vi kører drift, kan slukke og starte igen og ventil kører drift som den skal, nogen som har en idé på hvor fejlen ligger?
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Re: Vvp
Indlæg af pille bruger » 08 aug 2016 20:04
Knuddi skrev:Hej venner.
Sluk fyret, vent til pillerne er brændt af, og gå ind i menu MANUEL
Her kan du afprøve om og hvordan ventilen fungere.
En af ledningerne kan være faldet af, så se om alle ledninger har fat i begge ender icon_cheesygrin.gif
Knuddi
Areal: 233
Årligt forbrug: 8
Re: Vvp
Indlæg af Knuddi » 08 aug 2016 22:14
Sådan pillebruger, tjekket og ventil skifter fint i manuel, dog hvis pumpen kører med i manuel så vil den ikke skifte tilbage fra VVP til drift omvendt vil den godt, tryk på anlægget er 1,2 bar
Knuddi
Areal: 233
Årligt forbrug: 8
Re: Vvp
Indlæg af Knuddi » 09 aug 2016 01:34
:great:
xkfc
Re: Vvp
Indlæg af xkfc » 10 aug 2016 10:03
En magnetventil (specielt 24V) kan godt være lidt kryptisk, spolen kan godt indeholde energi som holder den trukket selv om spændingen er fjernet. Nu er NBE systemet jo designet til 230V og jeg ved ikke om problemet er ligeså udbredt der. Du kan jo måle om der stadig er spænding på udgangen, måske er der blot noget krybestrøm som holder den, måske din jordforbindelse ikke er god?
Det er ikke trykket i anlægget der betyder noget, men differensen over ventilen og da varmeanlæg normalt har returen åben hen til kedlen, burde der ikke komme differens over ventilen.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 39 gange
Re: Vvp
Indlæg af J-B » 10 aug 2016 11:22
Der har været en tråd på Stokerforum om problemet, der kan være en diode der skal klippes til udgangen, http://www.stokerforum.dk/index.php?top ... 4#msg36264
Er den klippet/væk i din styring?
Knuddi
Areal: 233
Årligt forbrug: 8
Re: Vvp
Indlæg af Knuddi » 10 aug 2016 11:36
J-B Jeg kigger lige senere i dag når jeg kommer hjem.
Knuddi
Areal: 233
Årligt forbrug: 8
Re: Vvp
Indlæg af Knuddi » 12 aug 2016 16:41
Diode er ikke klippet, skal jeg gøre det? Virker det så?
J-B
Areal: 85 Kvm
Re: Vvp
Indlæg af J-B » 12 aug 2016 18:14
Knuddi skrev:Diode er ikke klippet, skal jeg gøre det? Virker det så?
Ja, så skulle det virke.
Knuddi
Areal: 233
Årligt forbrug: 8
Re: Vvp
Indlæg af Knuddi » 12 aug 2016 18:33
:great: Godt vi klipper
Tilbage til "Woody Pillefyr"
